Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức huanhuanmobile's Avatar
    Mar 2008
    Usa
    Mặc định sử file pm chỉnh dòng sạc
    mình co con 6300 cắm sạc vào là dòng lên cao dẫn tới chập ,đã ktra mạch sac thay ic ok hết nhưng ko đc,thấy nói la chỉnh file pm là ok ai biết xin chỉ giáo xin cảm ơn
    V.I.P Huỳnh Minh Răng's Avatar
    Soc Trang Province
    Pan này 100% là Cứng roài, sao fix bằng PM đc bạn, mạch sạc ok hết thì kt UEM
    dienthoaididong_truongthinh
    Mar 2008
    Usa
    mình đã thay thử 2 con rồi đều vậy để 4 v thì được nhưng kim dòng giật
    V.I.P nguyenthong21's Avatar
    XU THANH
    Trích Được post bởi huanhuanmobile Xem bài viết
    máy bạn cắm xạc vào tắt nguồn hay bị làm sao.cắm xạc vào thì kim dòng phải giật chứ.
    THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
    May 2011
    Hà Nội City
    bạn kẹp dòng mà cắm xạc vào kim dòng giật là bình thường mà
    Mar 2008
    Usa
    ko giật liên tục chư ko phải lên lai xuống đâu kẹp đông hồ dòng để 5v là chập con cắm sạc la bi treo
    XU THANH
    không biết máy bạn bị sao mà bạn phải kẹp dòng để xạc.nếu bị không xạc được thì bạn thay con r 47k đi
    May 2011
    Hà Nội City
    Cắm xạc báo là không xạc được hoặc không hỗ trợ bộ xạc đúng không?
    Mar 2008
    Usa
    thế nó mới củ chuối nên đưa lên a em cung thảo luận những bươc cơ bản mình làm hết rồi thay trở 47k ic nguồn cả 2 con rồi ,
    con co bạn hỏi là sao mà lai cắm vào đ hô ko cắm vào thí làm sao ma biêt được hiện tương lam sao
    Thành viên chính thức 0976094394's Avatar
    Apr 2011
    Tam Dảo-vinh phuc
    pan này khó nhỉ nếu mà bạn thay hết ic rùi thì phai tính đến thay tụ loc nguồn và tụ xả mass
Hiện có 3 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 3 khách
  1. cần xin file dòng lumia
    By LEGIAM_GSM in forum Nokia Winphone
    Bài viết cuối: 26-07-2014, 15:19
  2. file pm full các dòng
    By thanhhai46 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 07-03-2013, 20:52
  3. Cho e hỏi tí về cách nạp file PM dòng BB5
    By vanhienkontum in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 07-12-2010, 07:49
  4. Tập hợp file của các dòng Q-Mobile
    By donghuythoai in forum CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 31-07-2010, 12:44
  5. File Pm Cho Tất Cả Dòng Nokia.rar
    By TuongBinhThuan™ in forum NOKIA
    Bài viết cuối: 22-08-2007, 09:17
