    Thành viên tích cực Phungmobi's Avatar
    Sep 2010
    Mặc định 1202 imei ???????????????????/ xin giúp
    mình nhận máy mất nguồn....thay ic nguồn ok nhưng imei ??????????? mình chỉ có hộp jaf ae giúp với
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    load cái tool NÀY về dùng jaf read ask ra xong nhập đủ 15 số imei và chon asic 11 nhập vào tool lấy file rpl
    có hwk múc phát ok lun
    V.I.P tôn tẩn's Avatar
    A HÙNG VÙNG 7 NÚI
    bạn tham khảo nhé :
    Dưới đây là hướng dẫn cách tạo ask bằng jaf
    - Máy điện thoại của bạn bị bay imei hay khi các Bạn tận dụng thay IC nguồn cũ lúc đó imei toàn dấu ?????????? .Nếu read ra mà toàn dấu hỏi thì không thể gửi log được .ta phải tạo một ask có số imei gốc của máy và khác một số cuối để có thể gửi log .Ta làm như sau
    - Kết nối phone với box ,
    - Vào "Imei tool" nhưng chọn "read UEM", lúc này phone ở flash mode(chế độ local mode) nên nó read ra imei gốc.Tắt imei tool,copy 14 số imei đó(nhớ bỏ chữ X)
    Tiếp theo kick vào Vào lại "Imei tool" , kích tiếp vào "Make ASK" nó sẽ hỏi save ta chọn No(vì imei là ???????),bước này là để ta có asic và product code
    Nếu box báo như hình dưới thì ta kick vào "unlock" để xem đó là asic bao nhiêu
    - Sau khi biết được số imei gốc ,asic ,prod code ta điền đầy đủ thông tin vào imei tool ,đánh dấu check vào Manual mode
    - Tiếp theo kick "made Ask"
    Box sẽ hỏi bạn xác nhận các thông tin trên imei tool ,bạn chọn yes để tiếp tục .Chọn đường dẫn lưu file ask -->kick save
    Vậy là quá trình made ask kết thúc ,ta dùng file ask vừa tạo được gửi đi để nhận rpl về viết vào máy
  5. ( tôn tẩn ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    ngocanh_hpvn2002 (05-10-2011)
    A HÙNG VÙNG 7 NÚI
    bạn tham khảo nhé :
    xong lấy tool a thanh hải mà làm
    A HÙNG VÙNG 7 NÚI
    ở đâu ra 2 bài thế nhỉ hihihihihi xin ae bỏ qua
  1. xin giúp 1202 imei ????4
    By thanhlongmobile83 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-04-2012, 09:22
  2. 1202 mất imei xin anh em giúp đỡ
    By cauphamvan in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-09-2011, 09:50
  3. 1202 imei ????????????4 .nhờ mấy anh giúp
    By NgocAnQNgai in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 31-07-2011, 09:13
  4. xin giúp 1202 imei ???????????????????
    By duchien_mobile331986 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-05-2011, 17:18
  5. 1202 imei ?????????? cần giúp
    By thanhchien_mobi179 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 05-05-2011, 16:40
