    Thành viên mới thienthanh11's Avatar
    Jun 2011
    Thanh Hóa
    Mặc định Mobistar F615 cần anh em giúp đỡ
    Hôm nay em nhận 1 cây F615 cứ bỏ pin vào là tự đông lên nguồn , em đã vệ sinh sạch sẽ và cho vào GPG format nhưng vẫn ko hết bệnh, con này chay u6253 các bac ạ! em chưa va chạm với dòng này nhiều nên chưa giám làm gì ! xin các bác cho ý kiến rồi em mới giám làm !
    V.I.P nguyenthong21's Avatar
    XU THANH
    lên nguồn có dùng được không bạn.nếu lên mà đơ thì lắc lại con upp đi
    THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
    Jun 2011
    Thanh Hóa
    lên nguồn dùng đc anh ạ, nhưng phím power ko co tac dụng
    V.I.P Huỳnh Minh Răng's Avatar
    Soc Trang Province
    Thay con diode power 1 chiều nằm gần UEM đi pro
    dienthoaididong_truongthinh
    May 2011
    Hà Nội City
    bạn vệ sinh lại phím nguồn đi
    đo xem phím nguồn đi tới đâu có bị chạm ở chỗ nào không?
    nếu đi vào nguồn thì lắc nguồn nhẹ phát xem sao
    chúc thành công
    Jun 2011
    Thanh Hóa
    phím thì ko chạm bác ạ, mà em tỉm mãi mà ko thấy con diode nào nằm gần ic nguồn cả, lúc nãy em đã thay u, tháo bỏ chân sạc và làm chân ic nguồn nhưng vẫn vậy! giờ mới thấy kiến thức về điện tử của mình đang còn kem wa! xin các bác tiếp tục cho y kiến nhe!
    XU THANH
    Trích Được post bởi thienthanh11 Xem bài viết
    phải không vậy con upp này tích hợp luôn ic nguồn mà.bạn xem con diot đó hay nằm gần chấu pin.nói chung bạn cứ gỡ tất ngưng con diot nghi ngờ ,gỡ xong con nào thử con đó
    Jun 2011
    Thanh Hóa
    vâng để em làm thử xem sao, nhưng em thay u con nay tich hơp trung tần thí phải, co 1 con ic nằm gần u tên của nó là MTK 6612 em nghĩ la ic nguồn ! hì
    Buôn Ma Thuột City.
    Con này bị kẹp phím vãn dùng được bình thường nhưng phím bị kẹp không có tác dụng.Bạn kiểm tra kĩ lại đường power trên bo đi,bị chập mass đường PW rồi cho nên khi bạn lắp pin thì máy tự lên nguồn đó.Chúc thành công..!
  1. xin file mobistars F615 backup từ máy
    By truc2363 in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 08-07-2013, 18:45
  2. cần giúp máy mobistar @85
    By thaituan_mobile in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 21-12-2012, 13:18
  3. File em Mobisat F615
    By Lão_Đại in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 23-07-2012, 14:00
  4. mobistar a68 máy rớt đất xin anh em giúp với?????
    By ngoc_vu in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 26-07-2011, 17:33
  5. Mobistar giới thiệu mPod Mobistar nghe nhạc thời trang độc đáo
    By anhsangtim in forum CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC
    Bài viết cuối: 14-09-2009, 21:33
