mình lên mạng chủ yếu để học hỏi những cái mới , nhưng những cái gì mình thấy mới bổ ích với anh em thì mình mạo mụi post lên lại cho anh em tham khảo qua .Chứ không có ý gì cả mong anh em 4r đừng có hiểu nhầm em ,em xin cảm ơn .Đây là một vài kinh nghiệm nhỏ về mp4 mà mình mới tham khảo qua , mong anh em cho ý kiến : 1 ,: không ăn sim chủ yếu do ic nguồn
2,:không nhận thẻ nhớ ..kiểm tra những con tụ nhỏ xung quanh ic nguồn và kiểm tra cpu
3,:nhận thẻ nhớ nhưng dung lượng =0kb-> do chân thẻ nhớ ko ăn hoặc chân cao chân thấp
4,:treo fim ->kiểm tra nút âm lượng và fim joystick
5,:liệt fi1m theo hàng -> thường do đứt đường từ cpu hoặc hở chân cpu
6,: máy mất nguồn kim dòng lên rất cao(chạm đỏ đèn) thường do ic chuông và công suất nhưng tôi gặp ic chuông nhiều hơn.
-những máy cắm xạc 1 lúc báo tiếp xúc nạp điện kém thì kiếm cái xạc khác đo đc 5v đến 5,2v thì ok
7;n72i,t689,e730 chết nguồn cho vào mtk format rồi ấn cùng lúc phím bật nguồn và phím gọi trong vòng 40 giây là lại lên nguồn
8;những con lên nguồn đc 5 giây rồi tắt luôn nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn thấy màn hình hiển thị nhưng bị treo đồng thời màn ình đen ngòm con đó thay ram là ok
9;s500 lên rồi đứng im làm cpu,thay flash chạy mềm ko hết thì thay dao động 26 mhz là ok
10;có những con cứ bật lên chuông khởi động là mất nguồn thì xem lại loa nhé.tháo cả hai loa ra là hết do 1 trong 2 loa bị chập dẫ đến sập nguồn
11;s500 có con ic gần chân socket màn hình lúc nào nó cũng nóng bỏng tay.kể cả máy sống hoạt động tốt.nếu mấy có chạm chập thì ko phải con đó đâu nha.
ban do lai sac di ban lay sac cu~ cau' no boc` ra cau lai nhe
