em có con v200 có sóng (dèn báo sóng vẫn nháy bình thường )mà ko tài nào gọi được có ai gap rồi chỉ giúp
bạn vệ sinh lại tiếp xúc ăngten,ko hết kiếm công suất zin đóng vào nhé,thân chào!
sống là không chờ đợi,nhưng đi sửa điện thoại thì phải đợi chờ!:rolleyes:
vậy theo như bạn nói vậy thì bạn thay công suất là ok luôn
em thay công suất từ máy D410 vào thì vẫn vậy em fai làm sao đây
Web :http://gsmhungyen.com/
Anh kiểm tra lại 2 vấn đề sau:
- Nếu có sóng mà gọi đến được nhưng gọi đi không được ( dĩ nhiên là anh phải đảm bảo được rằng cái simcard đó còn gọi đi gọi đến bình thường ), anh xem lại mục cài đặt cuộc gọi có thể đã bị đặt ở chế độ giấu số - anh cài lại là hiện số ID , thế là xong.
- Nếu không gọi đi gọi đến gì được , dòng sam sung tuy màn hình hiện thị cột sóng nhưng anh cũng cần xem lại là nó là sóng thật hay sóng ảo ( nếu cột sóng ảo thì nó hiển thị hơi mờ hơn so với cột sóng thật) . Nếu là sóng ảo , anh ưu tiên kiểm tra con switch antena trước; nếu là sóng thật , anh ưu tiên xử lý con IC công suất trước , dĩ nhiên về mạch phát thì con switch antena cũng cần phải được quan tâm thêm anh ạ .
máy của em ko goi đến cũng ko gọi đi đươc nói chung máy của em mất phát em đã thay cả chuyển mạch và công suât mà vẫn ko được
