mình có kon 1202 ko lê màn hình nghe gọi vẫn bình thường.thay màn khác rồi nhưng cũng ko dk.đã câu theo hình nhưng cũng không dk nhờ anh em giúp..
đường đã chuẩn như trên tet kĩ lại màn hình bạn nhé vì máy còn nghe gọi được thì máy vẫn bình thường
Nếu trắng mh chỉ cần câu 1 cọng
dienthoaididong_truongthinh
mình câu đúng như trên hình vẫn ko thấy ji hết cả.
Nếu câu chuẩn rồi mà not ok thì chỉ 2 trường hợp:
-MH hỏng
-CPU có vấn đề
Của a trai đây thử xem nhé [IMG][/IMG]
uuueee (15-08-2011)
thử cái này xem anh![]()
tks pro nha, rất bổ ích.
bạn đo áp cho nó chưa nếu bạn khẳng định 100% từ tụ sau mên lên màn hình không đứt chân nào thi quay sang đo áp . cách kiểm ta áp có 2 cách mang sơ đồ ra xem hoặc mang men còn sống lên màn bình thừong để xem áp . Nếu thiếu áp chân nào thì kiểm tra câu cho nó 1 phát không thì đóng lại upp.
Mình gặp rất nhiều con trắng màn mình chỉ đo chân nào mất mình câu cho nó 1 phát (bọn 1202 này chuyên gia bị đứt chân ở ngay sát conect màn hình minh tàn cạo chân bôi thiếc nối lại là đã có 50k rùi) còn có con thì do màn . có con thì lại do uem vì sao lại do Uem mình hum nọ gặp 1 con có lúc thì lên màn để 1 lúc lại trắng (có lúc treo ) có lúc bật lên trắng màn - có lúc lại contarsevice- cho vào hộp check thi check lại ko dc mà info dc mình tháo do đóng lại uem lad Ok check ngon này .máy hết sạck bệnh trả máy khách và tính tiền . ( mấy bạn để ý khi làm 1 con máy thì trứoc hết kiểm tra thật kỹ rùi mới bắt tay vào làm có rât nhiều bệnh lạ nhưng khi kiểm tra kĩ các phần có khi lại xuất hiện 1 bệnh nữa mà cái bệnh kia bạn lại xác định dc do con gì thi chỉ là con đó có khi lại dc Ok máy lại về bình thường )
Code:http://69.42.73.10/netfu/tmp20020/coollogo_com-131574757.png
tuanngoc2911(27-07-2013)
thiếu áp cấp cho nguồn, thank mấy bác nhé hihi![]()
