Mới nhận 1 con 1110i cấm sạc vô máy ko báo gì hết . Kiểm tra thấy con F2000 Đứt 1 chân dưới . A/E Cho mình hỏi phải
câu như thế nàoẢnh upload - upanh.com
Đứt ngay chấm đỏ như hình đó
trời cái đó là câu Mic ông ơi. nghiên cứu cái này đi
đã câu như hình vẫn ko đc . tháo 2 con tụ nhỏ sau chân pi vẫn ko đc luôn .
tháo con trỡ đôi cạnh ic nguồn đi bạn, test pin khác đã nhé . ko đc thì múc con uem lun nhé
Thay con L2000 lụm lúa
Yahoo: chuonggc02@yahoo.com
thay 2 con L2000 vẫn ko đc luôn . nó bị đứt 1 chân ở dưới con F2000
Cái đó ko khó đâu bạn bạn làm theo thế này nhe, thông thường nếu đứt chân main hặc chết con F2000 sẽ gây hiện tượng cấm xạc ko báo gì, bạn cứ đóng con F2000 vào và câu như thế sau đó đo tại chân + xem có áp ko nhe
nếu máy cảu bạn bị đứt chân con F2000 thì bạn chỉ cần câu sợi dây từ tiếp xúc chân sạc lên con L2000 là ok thôi , tiện thể kiểm tra 2 chân sạc xem có thông nhau không ? gỡ bỏ con V2000 ra xem sao
