Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên mới rose's Avatar
    Mặc định 8800 Mất Nguồn
    mình có cái 8800 rm-13 mà cứ chạy hoài không được.cứ đến CNT là failed,chạy mt thì không write được.chạy bằng UFS thì fải chọn XSLOW mới cho write,mình thấy MSID là lạ sao đó mà không biết
    xin mấy sư huynh chĩ giúp!
    Hình Ðính Kèm
    Thành viên chính thức THUAN185's Avatar
    Sep 2006
    TPHCM
    thì xóa flahs rồi nap lại 2 files thôi ,bỏ cnt ra ,
    Đang thất nghiệp ,cần một chỗ làm ổn định
    thank bạn!nhưng mình làm như trên bạn nói rồi củng không được.bạn nào có cao kiến nào nửa không ,help mình vơí.
    mà sao lạ,mkinh chạy băng MT theo CODE mà cứ đến chổ flash là không được.
    Thành viên chính thức nhocnokia's Avatar
    cho vào pkey chạy đi
    pkey-jaf củng bó tay rùi,k qua được cnt.có cách nào nửa không bác
    V.I.P vinhthuan97's Avatar
    Sep 2007
    Trích Được post bởi rose Xem bài viết
    theo tui được biết là flash ID của nó thường là sam K8S2815ETA
    nhưng mà con này cái box nó "ăn" mất chữ A hay chữ B sau cùng òi ! kiểu này thì chạy kiểu gì cũng ngủ chắc! chưa kể tới lổi hw ! nhưng nếu đơn thuần chĩ lổi fw thì bạn cần phải làm sao cho cái box nó đọc đúng cái tên flash đi bạn à! hơn là nghỉ tới việc mần con gì trên cái máy đt nhé! tui nói thế chắc bạn cũng hiểu rồi!đúng hem ?
    Thành viên chính thức Huan3c's Avatar
    Mar 2007
    lúc đầu máy bị gì bạn nếu vô h2o hay bị rơi thì hư cứng nếu máy bình thường bị mất nguồn thì cố gắn nạp thử .kiếm V cao nhất nạp coi.nạp được thì flash đã ok coi lại cách mình chạy coi
    Thành viên chính thức tienthanh05's Avatar
    chon files CNT khác di vày chạy vô, tìm đuôi .u ma chạy thử xem
    Sep 2007
    thật ra vấn đề tui muốn nói ở đây là lỗi fia đấy! thế thì có chạy file gì cũng k a7n thua ! mà đã thế nếu lôi ra chơi luôn hw thì càng sai lầm lớn!
    máy này ban đầu bị lổi bluetooth nge nói repair lại chạy được vài hôm rồi ngủ luôn,mà hw thì chưa sửa chửa,thấy còn rất new nên mình nghỉ bị fw.mà flash cac kiểu củng chưa được
    mình củng đã thử lấy nhìu FIA đưa vô rồi củng vậy
    thấy vô lí quá .hw mình củng làm thử ic ổn áp,lắc uem, ic boot cáp luôn.vẫn k được.
    thấy vinhthuan nói củng có lí.mà chưa bít làm sao!
    có bạn nào lam vô cpu+flash chưa shae cho mình it kinh nghiệm.thank!!!!!!!!!
  1. 8800 đứt chân công tắc nguồn
    By thaomy13072008 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 09-02-2012, 12:52
  2. nokia 8800 mất nguồn kẹp nguồn giực lại
    By vipprotieuphong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-10-2011, 10:03
  3. cần mua dây nguồn 8800
    By binhtuyen in forum BB5
    Bài viết cuối: 09-10-2011, 10:12
  4. Day Nguồn 8800
    By chienchien in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-02-2007, 09:41
  5. 8800 mất nguồn
    By quanghuy in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 30-05-2006, 19:48
