máy khong rơi rớt gì hết.cấp nguồn kim dòng lên 4 - 5 ampe.sài mao hết pin,nóng máy. nghe goi bình thường.sạc pin không đầy. ace gặp qua xin cho chút ý kiến
				 5130 sài mao hết pin
				kiểm tra coi có con tụ nào chập không.Cho vô nồi luộc bo lại xem sao=>test cục pin zin
				máy bạn đã hoa nguồn tỉnh , tháo máy ra xem còn nào trạm tháo bỏ ok
				bạn tháo ra kiểm tra thấy con gần ic nguồn nào ngi thì gở bỏ thay thế đi vệ sinh kỉ ok đó mà
				sạc pin kô đầy thì làm con nguồn là ok ngay chúc bạn thành công lum dược nhìu xiền
				để kiẻm tra thử xem sao
				kt tụ vbat ấy
				cặp nguồn xem con nào nóng múc con đó
Học Học Nữa Học Mãi
chaunv78@yahoo.com 0945.618.618
				dòng này rất hay bị chạm con bluetooth gây lên ăn nguồn, bạn thử xem chức năng bluetooth còn hoạt động dc ko , còn sạc ko vào thì thay con betty
