    Thành viên mới anhduc_mobile's Avatar
    Aug 2011
    Mặc định qmobile MEO1 không sạc được cần ae giúp
    em nhận cây MEO1 đã qua thợ sửa mở máy ra thấy bay mất mấy con tụ quanh chân sạc . ae ai có sơ đồ câu hay đã làm qua cho em ý kiến . thank all
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    Trích Được post bởi anhduc_mobile Xem bài viết
    lười quá đấy chủ thaer lần sau chịu khó nghiên cứ nhé chúc thành công
    TRUNG HIẾU MOBILE
  3. ( QUANGTRUNG_GSM ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    anhduc_mobile (31-08-2011), ViệtThức (31-08-2011)
    Thành viên chính thức ViệtThức's Avatar
    Nov 2010
    Lào
    thank a TRUNG cái nhé,đang lớ ngớ lại thấy cái này
    YM! motmi_th@yahoo.com.vn 0982.167890
    Aug 2011
    ae ai gặp trường hợp như em làm theo anh TRUNG ok liền . thank anh TRung cái nhé
    vĩnh phúc
    cái này cũng sài nhiều cho máy tàu nè. có cách khác dò được nhiều mạch máy tàu và dòng máy khác là cho pin vô bật nguồn , rồi kẹp mass dòng xuống mass máy, rồi dùng kẹp dương chấm vào từng con tụ cạnh chấu sạc, hay nhưng chỗ nghi ngờ là mạch sạc. chứ dò thoải mái vì khi chạm đồng hồ tự ngắt ko lo chập.hí hí
    Thành viên mới luunha's Avatar
    Jan 2010
    ai giup dum cay k_touch h888 mac chan sax.xin cho so do
    Thành viên mới trinhhoangminh's Avatar
    em có con Q228 bị bệnh rất lạ,khi tắt máy cắm sạc thì sạc vô bình thường,giữ nguyên sạc bật nguồn lên vẫn sạc bình thường,nhưng khi đã bật nguồn lên rồi cắm sạc vô là máy cứ báo liên tục"đã cắm sạc,đã rút sạc'',mình đã kiểm tra chấu sạc không lỏng,đã thay pin,xin anh em chỉ giáo.
  1. Qmobile Meo1 bị đứt đường Mic
    By huuthuongsl in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 18-05-2011, 08:34
  2. Meo1 đứt chân xạc xin anh em giúp đỡ
    By binhminh86 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 06-12-2010, 21:13
  3. Qmobile meo1 xạc báo đầy ngay
    By ngantuyet in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 20-09-2010, 08:48
  4. Qmobile meo1 cần giúp
    By thanhchien_mobi179 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-08-2010, 08:40
  5. qmobile MEO1
    By thanhjcnet in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 18-04-2010, 07:23
