Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên chính thức thaimobile_81's Avatar
    Nov 2010
    Mặc định Q-mobile M55 tiếp súc nạp điện kém
    ae ơi giúp e con Q-mobile M55 khi sạc được khoảng 5p là máy báo tiếp xúc nạp điện kém. em đã thủ mấy sạc rồi vẫn báo như vậy. ae có cách nào khắc phục trường hợp này k chỉ giúp e với.
    Thành viên chính thức huu_vinh's Avatar
    Jan 2010
    tháo máy ra làm đi bạn
    Nov 2010
    làm cài gì? a nói rõ cho e cái
    Jan 2009
    Hải Phòng
    chế sạc từ đồng hồ dòng xem sao bạn
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    trước tiên bạn nên kiểm tra lại nguồn sạc của bạn có đúng là 5,2v không đã nếu như không đúng thì kiếm củ sạc đúng dòng đi nhé . nếu như vẫn không được thì thì bạn tháo máy ra thay con ic sạc 6 chân xem sao đã nhé
    1. kiểm tra nguồn sạc
    2. thử sạc khác
    3. thử pin khác
    4. thay ic sạc
    nếu vẫn not ok thì làm CPU
    good luck
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    thay bin sạc,xử lí sạc và cuối cùng là UPP chúc thành công
    thay và kiểm tra lần lượt từng bước như sau;chân sạc,củ sạc,con 6 chân,cuối cùng là upp chúc thanh công
    Thành viên chính thức trimobile09's Avatar
    phuong nam
    con này khó chơi lắm cẩn thận bạn nhé
    doipinktrimobile09foreverhenkiepsauyou
    Thành viên chính thức canhhoamobile's Avatar
    Apr 2011
    Đô lương nghệ an
    Tiếp xúc sạc kem thì anh hãy khiêm tra con 8 chan o gần chân sạc do anh ak
  1. máy TQ cấm xạc báo tiếp súc nạp diên kém
    By tuanhung.dd in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 13-02-2012, 10:43
  2. qmobile tiếp súc sạc điện kém các bác sem
    By duchung038 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 12-10-2011, 21:38
  3. mắy TQ cắm sạc báo tiếp súc kém
    By HVmobile89 in forum Sửa chữa phần cứng
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 16-02-2011, 12:12
  4. mp4 báo tiếp súc lạp điện kém
    By okdi in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 22-09-2009, 09:11
  5. Máy trung quốc báo tiếp súc nạp điện kém
    By tinhnghia in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 21-02-2009, 07:45
