Kết quả 1 tới 10 của 20
    Thành viên chính thức truckaka's Avatar
    Mặc định 1280 cần ae giúp đỡ
    cây 1280 của khách bị rớt nước.mình vệ sinh xong,lên nguồn nhung giờ lại bị chạm phím.đã làm lại cpu vẫn kg đc.bấm phím số 1 là nó lên 139,bấm số 4 nó lên 45.ae nào gặp qua bệnh này xin giúp mình với.
    Thành viên chính thức Mr Trong_GSM's Avatar
    Feb 2011
    bạn lam lại ic
    phím là ok
    chúc bạn thanh công
    Thành viên mới daikacuatontan's Avatar
    Aug 2011
    Trích Được post bởi Mr Trong_GSM Xem bài viết
    bạn lam lại ic
    phím là ok
    chúc bạn thanh công
    1280 làm gì có ic fim a
    Thành viên chính thức ViệtThức's Avatar
    Nov 2010
    Lào
    bạn lam lại ic
    phím là ok
    chúc bạn thanh công
    hoho ông a nói cái j thế.1280 dùng con tích hợp nhé
    YM! motmi_th@yahoo.com.vn 0982.167890
    Thành viên chính thức Phước_mobile's Avatar
    Jul 2011
    1280 làm gì có ic phím mà làm bạn.nó tích hợp hết vào con nguồn đó bạn.bạn lấy ra đóng chuẩn lại coi thử đy bạn.
    Thành viên chính thức huu_vinh's Avatar
    Jan 2010
    làm j có ic phím bạn hiền
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    vẫn là cpu làm lại chân vệ sinh main sạch sẽ rồi làm chân đóng lại (do bị dính chân nên bị chạm phím)
    đã làm nhiều máy bị vậy rồi
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    bóc bo phím vệ sinh sạch nếu không đc thì làm lại cpu đóng chân thật chuẩn là ok thôi ic phím dòn này tích hợp luôn vào cpu mà nếu vẫn không hết thì phải thay mới
    Jul 2011
    a thanh hải nói rất đúng.hồi bữa e cũng làm 1 cây bị dính chân.cpu đã qua thợ làm nên e khò lấy ra nó ngũm mất hjx.
    Thành viên mới anhquandtdd's Avatar
    đúng đó bóc bo phím ra vệ sinh sạch sẻ rồi lấy cái phanh bấm phim thư xem thế nào nếu ko đươc lám lại u hoặc thay mới đi bạn
  1. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 08-10-2014, 21:25
  2. 1280 sạc không báo gì cần Giúp gâp
    By tieuhoday in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 24
    Bài viết cuối: 02-01-2014, 18:18
  3. 1280 sạc không báo gì cần ae giúp
    By Trường_Mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-08-2013, 19:40
  4. 1280 xin giúp
    By domdomvang in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-02-2013, 21:19
  5. anh em giúp 1280 mất led
    By tientrung199x in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 20-01-2013, 10:07
