    Thành viên tích cực ThùyThương_GSM's Avatar
    May 2011
    Mặc định 1280 sac mãi không đầy cần dúp
    em vừa nhận cây 1280 sạc mãi không đầy em đã thay những gì cơ bản rùi. thay sạc thay pin xin. thay r 15 thay
    êm cũng đã thay hầu hết như hình lày rùi mà vẫn vậy à. AE ai làm qua rùi dúp em với ạ
    Thành viên tích cực dung-dt68's Avatar
    Jun 2011
    thử quả pin khác xem sao bạn
    Apr 2008
    đồng tháp lạc đến An giang
    sao anh không thử Flash cho nó phát xem sao bệnh sạc không đầy cũng liên quan đến chương trình máy
    CỬA HÀNG ĐTDĐ THÔNG THÁI
    Thành viên tích cực QuocAnh_1985's Avatar
    May 2011
    Quê hương của Núi Nhạn_Sông Đà
    anh remo con khiển sạc vuông và con diot.chân mass câu xuống mass.chân còn lại câu tắt qua con r và thay luôn con 4 chân gần con r15 thử đi anh
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    nếu như phần cứng bạn đã làm và cũng đã thay gần hết thì cho vào box flash lại và nạp pm full xem sao ? giải pháp cuối chắc phải thay cpu
    May 2011
    hi dòng lày mà nạp pm là ăn nguyên mâm anh ạ.chắc là em phang cpu thui
    Thành viên tích cực luckystar_qt's Avatar
    Oct 2009
    daklak
    Trích Được post bởi ThùyThương_GSM Xem bài viết
    có j đâu mà ăn nguyên mâm sóa 132 đi nạp bt mà
    nguk là viết tắt của chữ Never Give Up
  1. 1280 khong có chuông báo thức cần dúp
    By ThùyThương_GSM in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 24-01-2015, 19:21
  2. 1280 liệt phím menu,*,o# cần dúp
    By tiendatmobile2010 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-11-2012, 20:50
  3. 1280 cần dúp
    Bài viết cuối: 05-08-2012, 19:35
  4. 1280 mất loa nhở mọi người dúp dùm
    By phamcuongmobile_1990 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-08-2012, 10:45
  5. dúp em 1280
    By langtutimhoa_tlphaibiet in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-05-2011, 12:54
