áp vio có phải cấp cho cpu ko vậy máy huynh.hương dẩn em kiểm tra áp vio . em ko gắng màn hình vào có ảnh hưởng gì tới kiểm tra điên áp ko vạy?thanks các huynh trước
 áp vio cần các huynh giúp đở
				Để CPU hoạt động thì có đủ áp Vcore và áp Vio, ngoài ra cũng phải có xung clock, Sram ok, cpu ok
Muốn đo cụ thể bạn phải coi đang làm máy nào, dựa vào sơ đồ chi tiết mới chính xác.
dienthoaididong_truongthinh
NHÓC XIN HỌC NGHỀ (13-09-2011)
				thanks huynh em kiem tra mất nguồn con 6131
				tinh hình là máy mất nguồn. em đang kiểm tra con uem có cắp áp cho cpu ko.(nguồn vbat tốt hết)
				saop ko có huynh nao giúp em hêt vạy buồn wa
				Bảo đang KT nên đang chờ kết quả. Có kg?em đang kiểm tra con uem có cắp áp cho cpu ko.
				ko có bat ơi
				em kiểm tra 2 áp ko có áp nào có hêt
				6131 mà bạn Post bên DCT4 nên kg ai giúp roài.
Tình trạng ra sao nói chung chung quá. Có dao động gì kg?
				VIO do RETU cấp qua cái tụ C2215 bấm nút nguồn ròi đo chổ đó .
Sẳn đó bạn đol luôn những áp khác như VRAM - VCORE . xem như thế nào
Bến Lức_Long An
minhthai379
