Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên chính thức JangSon's Avatar
    Jun 2007
    Mặc định 3120 ko xạc dc
    cấm sạc vào máy ko báo gì hết đã thay cục sạc khác và con r22 mà vẫn vậy đo thấy chấu sạc thì ok nhưng ic nguồn thì đổ keo giờ ko bít làm gì hết xin giúp đỡ thanhks
    Thành viên chính thức kvmobile's Avatar
    bạn thay mấy con r cập bên con flash đi bạn, không được thì thay con trỡ nhỏ nằm góc trái phía mh ah...!
    Jul 2007
    lay cai nay ve thu di ban. http://www.4shared.com/file/25353490...?cau2=403tNull
    sorry nha may minh tu nhien go bo dau khong duoc , de minh coi lai.
  4. ( hongkhoa mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    truongmobile1 (03-11-2007)
    Jun 2007
    anh có thể chỉ chính xác chồ nào ko
    V.I.P Tamansu's Avatar
    Feb 2006
    www.*******.vn
    bác kt 2 tx sạc ,1 vào mass,1 còn lại thì lật mặt boar bên bàn fím dưới cùng hết đo coi nó bị đứt đg ko.chúc bác may mắn
    DƠNLOAD 4500 GAME BẢN QUYỀN APPLE
    Yahoo! DT: 01234.0123.02 - tamansu
    Thành viên chính thức minhhoang's Avatar
    Jan 2007
    bạn đo xem có tổng trở không cái đã có đứt đường không
    Thành viên chính thức Huan3c's Avatar
    Mar 2007
    sạc ko báo gì hết có 2 nguyên nhân 1 la đường sạc chạm mass=> đo 2 chân tiếp súc sạc (+:-) có chạm ko?.2 đứt đường từ tiếp súc sạc (+) vào ic nguồn=> kiểm tra từng con linh kiện từ tiếp súc sạc vào tới ic nguồn vào chân M9,P9,L6 của UM nếu good hết ko được thay UM là xong
  9. #8
    Thành viên chính thức tran nguyen tuong vy's Avatar
    Nov 2006
    here ! ...........................
    Hình đính kèm
  10. ( tran nguyen tuong vy ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #9
    Thành viên chính thức utlonnc's Avatar
    Jun 2007
    bạn có tháo bỏ tụ ở giửa chấu pin ra chưa ?
  12. #10
    Jun 2007
    em tháo rồi và đo tổng trở 2 tiếp xúc sạc đó ok
  1. cho em xin 1 log 3120 rh-19
    By tran_ba in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-10-2010, 15:24
  2. xin log 3120?
    By duong le in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 24-02-2010, 17:29
  3. 3120 cầu cứu
    By nguyenhuuat in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-11-2009, 13:19
  4. 3120
    By hoimo in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-10-2008, 14:49
