Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên tích cực sydungdtdd's Avatar
    Apr 2010
    Mặc định 6020 có sóng 3giay rồi mất xin giúp
    em nhận cây 6020 rơi đất mất nguồn đóng lại cpu thì có nguồn nhưng lại mất sóng luc đầu không dò được mạng em thay trung tần cung không được thay cpu thì lúc bật nguồn có sóng được 3 giây thì mất luôn anh em ai gặp qua chỉ giùm mình với
    ĐÔ-LƯƠNG-NGHỆ AN
    YAHOO.SYDUNGDTDD_88
    Thành viên chính thức phuthinhmobile's Avatar
    Aug 2010
    flash lại viết pm lại cho nó xem sao
    Thành viên chính thức hunggsmtb's Avatar
    May 2011
    thay pa đi bạn.rơi cạn chân pa hay bị mất lắm
    flast lại không hết thi lắc lai con IF pan lên 3s mất sóng thì thay luôn con 4 chân ngay đầu ic nguồn cạnh con VR2=2.8v đi không được nữa thì đóng pa thôi you
    Thành viên tích cực dung-dt68's Avatar
    Jun 2011
    bạn đừng động vào pa vội .bạn cho nó cái pm nếu not ok thì thay cpu khác xem sao
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    cho ic nguồn viên lắc đảm bảo hết bệnh
    V.I.P nguyenthong21's Avatar
    XU THANH
    Làm như a hải máy rớt rất có thể bị hở chân.trước tiên bạn câu con chuyển mạch
    THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
    Apr 2010
    em đã nạp pm rồi lắc lại nguồn rồi mà vẫn không hết đẻ đong lại nguồn luôn xem sao hix
    ĐÔ-LƯƠNG-NGHỆ AN
    YAHOO.SYDUNGDTDD_88
    Thành viên tích cực nguyennghi's Avatar
    Aug 2010
    làm nguồn thay pa lại xem sao bạn
    Apr 2010
    đóng lại ic nguồn mà vẫn không được mấy anh ơi
    ĐÔ-LƯƠNG-NGHỆ AN
    YAHOO.SYDUNGDTDD_88
  1. 6020 mất sóng cần ae giúp gâp
    By super_star in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-12-2013, 12:23
  2. 6020 mất sóng cần giúp gấp
    By trungtramthan in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-12-2010, 15:51
  3. 6020 tụt sóng cần giúp
    By thuadtth2010 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-07-2010, 16:36
  4. 6020 mất sóng cần giúp đỏ
    By tranvanky in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-03-2010, 09:47
  5. 6020 mất sóng cần ae giúp.
    By vietluan in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-09-2009, 10:14
