Em mới nhận con 1800 máy chua sửa, kẹp chân pin bật máy cấp nguồn kim nhít lên rồi rớt giống như máy 1200 hay mấy con nokia đang dùng ok em từng thử,thế mà con này Flash ngon lành,vẫn không lên nguồn định làm cứng poss lên anh em chia sẽ
CỬA HÀNG ĐTDĐ THÔNG THÁI
				chắc phải múc nó quá
				Kiếm cái file chuẩn cho qua box khác chạy lại xem sao đã
				mình chạy file 1800 RM-653_6.20.exe của vietfone ,cái mx mình bị khùng khùng nên không chạy được
				Sao không dùng NaviFirm down file cho nó chuẩn
e mới nhạn khách cay 2730 mất toàn bộ đèn màn hình , bàn phím . em đã thay ic đèn , cuộn đèn , áp vẩn đằy đủ . e làm tất cả rồi mà vẳn not ok . ae ai làm mắy bị như vặy rồi chỉ dáo e với . thank các bác trước .![]()
				[QUOTE=newmobile86;670317]Em mới nhận con 1800 máy chua sửa, kẹp chân pin bật máy cấp nguồn kim nhít lên rồi rớt giống như máy 1200 hay mấy con nokia đang dùng ok em từng thử,thế mà con này Flash ngon lành,vẫn không lên nguồn định làm cứng poss lên anh em chia sẽ[/
có khi do cái mh bác kiểm tra mh nhé
yahoo : x4uz4j_0mh4n_ch4p_nh4n_c0d0n_vkl
sđt 097.885.1989 ----- 0128.741.1989
				mình đang tìm file khác múc thử
				Chiều hôm nay mới phát hiện được con 1800 của em,đã chạy ver cao,làm mấy con tụ,trở,bsi làm con U đóng lại vẫn không hết,cuối cùng em nó bị cái màn hình,trong khi cái màn hình nó còn rất mới thế mà lại hỏng,thay màn hình đã ok,thanks mọi người đã quan tâm chia sẽ
				Chúc mừng đã có lúa ,dù sao cũng có thêm kinh nghiêm để lần sau kiểm tra kĩ trước khi đục đẽo.
