em vừa nhận cây 1200 trắng màn xin giúp đỡ thay màng hình và cáp vẫn k đc xin anh em giúp đỡ
trắng màn à,
1. thay màn chuẩn, 2. cáp chuẩn ,3. coi lại máy con tụ , trở.4 coi lại trân connext tiếp xúc giữa main và màn hình. 5. đập Pm , Unlock chạy lại phần mềm mới---->> not ok. 6 khiểm tra lại U, làm lại chận or thay thế luôn.
câu theo hình này 80% ok
sem có đứt đường không............................................ ............................
1200 mà anh..xem lạitieep1 xúc màn hinh va làm theo hình này xem sao?1200-1208-1209.exe - 4shared.com - chia sẻ và lưu trữ - tải xuống tập tin trực tuyến
xem lại câu hỏi đi mấy bạn ơi?? 1200 không phải 1202? hỏi 1 đường trả lời một nẽo làm đc chết liền?? nhầm chuồng rồi
bạn nên thay mới sóckét dưới main xem sao kiểm tra mấy con tụ trở gần sóckét luôn nếu vẫn ko đc thì làm lại hoặc thay cpu khác . mà bạn đã cho vào box check thử chưa xem máy còn lên nguồn ok không nếu check đc thì flash lại luôn xem sao
1200 mà mấy bác này pot 1202
