mấy huynh chỉ em xử lý với .máy 1202 em độ led xài bt dc tí tự nhiên chạm xanh màn rui vỗ vỗ tắt vèo .mất đèn màn + phím luôn hic.mong mấy a giúp .
				Xem đèn pin còn không bạn.nếu còn thì kiểm tra mấy cái bóng đèn bóng đèn ok thì xem có đứt đường nào không câu lại.nếu không còn kiểm tra ic đèn
THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
				đèn pin lúc độ led bi vướng em tháo vứt mất tiêu rồi . kiểm tra duòng mạch thấy vẫn tốt kiểm tra ic đèn bằng cách nào anh .nó nằm ở đấu tháo ra thì câu như nào cho em xin hình
				đển biết ic đèn + cuộn dây còn ok hay ko thì bạn chỉ cần bận đèn pin lên nếu như sáng thì ic đèn + cuộn dây ok và ngược lại
đây là ic đèn và phần điều khiển đèn
kiểm tra lại 2 mạch này còn ok không ?
còn đây là mạch đèn tổng thế
pan này đã nói rất nhiều và anh em cũng đã chia sẽ rất nhiều cách làm ok lần sau bạn chịu khó tìm lại bài cũ đi nhé . chúc thành công
bác SyChien_Mobile hay thật
