anh em đã gặp qua và làm thành công xin chia sẻ.số là em nhận máy 2700 mất nguồn.đưa vô box check không được .em làm lại 2 con nguồn thì check được nhưng chạy xong thì báo lỗi(như là không đồng bộ được)..em dở nhà lầu ra làm chân đóng lại thì check và info đều ok nhưng imei thì 1234560654321,thế là em chọn file 9.97 chạy luôn.(chạy bằng jaf).chạy done và imei trở lại bình thường...em fatorry done luôn.nhưng lấy máy ra mở nguồn lên NOKIA rồi từ từ sụp....định tìm cặp khác thay thử nhưng chưa có...bực mình đem qua MX-KEY chạy thử ..check và info thì được nhưng khi chọn file chạy thì báo như vầy:
MCU SW version: V 09.97 18-06-10 RM-561 (c) Nokia
HW version: 1001
RFIC version: 06540601
DSP version: ICPR72_09w26
LCD version: SEIKO
PPM version: V 09.97 18-06-10 RM-561 (c) Nokia V
BT MCM version: 2222-302
Retu version: 16
Tahvo version: 22
Content Pack version: Content: v_black V 09.97 18-06-10 RM-561 (c) Nokia
Bluetooth ID: E4 EC 10 E3 66 83
Product Info:
Production serial number: DJW530303
Product code: 0579808
Module code: 0204245
Basic production code: 0577212
Product specific data: 000000000000000000000000000000000000
Long production SN: 0
Serial Numbers:
IMEI plain: 354350044647809
IMEI spare to net: 3A 45 53 00 44 46 87
IMEI SV to net: 33 45 53 00 44 46 87 50 F4
Other Info:
Model: Nokia 2700 classic (Classic Phone)
CS type: EGSM/DCS1800
Battery voltage: 4764 mV
Battery current: 0 mA
BSI: 3.6 KOhm
Imei net: 354350044647809
Version: SIMLOCK SERVER
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 2440700000000000
đó là log info.còn đây là log khi chạy báo vầy:
Version from file: 09.97
MXKEY Serial: [FT SCR2000 0] - C0806F8D
Using device: POTATO BOX, FW ver: 01.B4
Driver: FTDIBUS, ver: 2.0.0.0, NTMP ver: 2.0.0.1
Module ver: 1.0.0.16662(04-05-2011), Library ver: 1.0.0.9921(04-05-2011)
Reading Important data ...
Reading RPL backup ...
Reading Phone ID ...
Unknown ID !
Error getting boot info !
Restarting phone ...
Reading Secure Storage ...
Reading SIMLOCK data ...
Reading CERT data ...
Unknown ID !
Read Certificate failed.
NPC_DATA is empty.
SIMLOCK_DATA saved OK
SIMLOCK_KEY_DATA saved OK
WMDRM_PD_DATA saved OK
RF_DATA saved OK
WARRANTY_DATA saved OK
PROD_DATA saved OK
BT_DATA saved OK
LOCK_DATA saved OK
LOCK120_DATA saved OK
BB_DATA saved OK
không chạy được.giờ mở nguồn lên nokia rồi lịm dần...anh em có kinh nghiệm xin chia sẻ...thank.(anh em thông cảm không up anh được.)
			 Máy 2700 không lên nguồn
			 Được post bởi tlpmobile_tk
			 : 0934.80.22.28 . Gmail :
