    Thành viên chính thức tuongphuocmobile's Avatar
    Jun 2010
    Mặc định 5630d báo pin yếu và cắm sạc ko páo gì
    mình mới nhận 1 cây 5630 kháck cắm sạc làm rớt đuôi sạc ra ngoài mình gia cố đuôi sạc lại ok nhưng cắm vào ko báo j.mình đo thì vẫn có áp vô mà ko hiển thị pin.mà cứ bỏ pin vô mở nguồn lên máy báo pin yếu .ae ai đã làm wa pan này xin chỉ giúp em nhé khách họ hối quá
    thay thử đuôi sạc khác kiểm tra lại tụ đường sạc nha !
    bỏ con tụ đường bsi hoặc câu bsi xuống mass xem hết không
    Thủ đô Hà Nội
    lấy hình này về nghiên cứu đi anh : remove hoặc thay thế tự trở đường BSI
    Hình này là của 6303 nhưng cùng Pan bệnh với 5630
    Vi phạm nội quy tuananh_mobile1990's Avatar
    Apr 2011
    bạn thử đo chân mát tiếp xúc xạc ra mát coi ok đó mình làm nhiều rồi anh em ai củng bảo thay ic nguồn ok nhưng thay ic nguồn vừa nguy hiểm lại mất thời gian
  1. 5630d ăn nguồn do ic chia áp cho trung tần
    By Duc Thuan GSM in forum BB5
    Bài viết cuối: 08-05-2013, 18:55
  2. Mở mạng 5630d rm431
    By q79 in forum BB5
    Bài viết cuối: 08-11-2010, 18:51
  3. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 10-10-2009, 17:46
