mình có con 8250 lúc cấm sạc vào thì nó báo dang sac pin nhựng sau đó khoãng 5s thì nó lại báo là ko sac được vậy anh em nào đã làm rùi thì chỉ giùm tôi rất là cảm on
Wellcome to Ca Mau
báo sạc không được bạn kiểm tra lại đường bsi đi xem sao .
vệ sinh lại tiếp xúc sạc lại di bạn
vệ sinh lại chấu sạc và coi lại đường BSI nha bạn
MÌNH VÌ MỌI NGƯỜI,MỌI NGƯỜI COI MÌNH NHƯ MỌI
Bây giờ nhe, bạn lấy 1 cái main 8250 khác, rà xem main mình thiếu con tụ điện nào? Mình cũng bị trường hợp này rồi, thì ra là main mình bị thiếu con tụ điện đó. Chúc bạn thành công. Có kết quả cho hay nhe.
làm chân con ic sạc don lai di bạn , xem lại duong bsi bị chập mass
đo tổng trở ở tiếp xúc pin, nếu có điện áp ra khoảng gần 3.4v thì thay cục pin khác .
ĐỪNG HỎI VÌ SAO ANH YÊU EM - 0949.106.106-Y/h: comeback_tome2004vn
nếu chập chân bsi thì chỉ cần cắm sạc vào là nó báo tit.. "ko sạc đc" liền. trường hợp của bạn thì nên đóng lại hoặc thay thử ic sạc xem sao
Trên đời này không có gì chắc chắn
chỉ chắc chắn một điều là không có gì chắc chắn...
