Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên chính thức kaka77's Avatar
    Mặc định máy nokia 2330c bệnh lạ.
    cây 2330c cấp nguồn 4.4v thì sài ok.nhưng cấp dưới 4.4v thì lên nguồn vài giây là treo phím rồi tắt.anh em nào làm rồi xin chi giúp.thanks..
    Apr 2008
    đồng tháp lạc đến An giang
    máy có vô nước hay bị gì nói rõ luôn bạn hiền
    CỬA HÀNG ĐTDĐ THÔNG THÁI
    rớt nuơc sấy lại hết chạm nguồn.
    Buôn Ma Thuột City.
    Cho vô nồi luộc bo rồi sấy kĩ lại => kiểm tra các tụ trở + ic ăn nguồn Vbat
    : 0934.80.22.28 .
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    con này ăn nguổn rùi.bạn thử bỏ sim ra rồi bật nguồn xem sao
    máy không có cham mà bỏ vào nồi hấp làm jì anh.mình chỉ cần lắp pin vào sài đuơc thôi,bị ăn pin cũng được.bác nào biết giúp em với.
    bình phước
    flash lại cái xem sao, không hết thử gia cố lại ic nguồn or thay mới cứ từ từ từng bước đơn giản nhất rồi tính tiếp
    Thành viên kỳ cựu madao's Avatar
    thì nó hao nguồn mới bị vậy , làm hết hao nguồn thì hết bệnh trên luôn ...
    mình flash lai rồi+làm chân 2 con nguồn rồi, nhưng vẫn vậy.mình quên nói với các bác là khi lắp pin vao và cắm sạc thi sai cũng binh thường khi nào rút sạc ra thì vài giây sẽ tắt.
    Thành viên tích cực bvl_2811's Avatar
    Apr 2011
    Nam Định
    thế thì bạn thử cách li mấy con tụ đường sạc xem thế nào đi
  1. Unlock nokia 2330c-2 cần anh em giúp
    By thaomobilecntv in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 27-11-2011, 15:34
  2. nokia 2330c gọi điện báo pin yếu ...help
    By NgocAnQNgai in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-09-2011, 21:31
  3. nokia 2330c bệnh lạ
    By thucngantn in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-08-2011, 16:02
  4. nokia 2330c-2 ko có đèn bàn phím và màn hình
    By vanhieu9566 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-01-2011, 16:25
  5. xin anh em giúp máy nokia 2330c
    By nhuphanmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-12-2010, 22:43
