    Thành viên mới hoanganh_mobile789's Avatar
    Aug 2011
    Mặc định nhờ ae xem giùm em log 1202 này với ạh..
    máy lúc đầu bị mất sóng em thay 2 con lọc và write pm giờ thì có sóng nhưng lúc đầy lúc không có....em check thấy dòng đỏ khác khác.mong ae xem giúp ạh.thank ae...
    -ae cho em hỏi luôn ah chữ B đứng sau dòng màu vàng đó có ảnh hưởng gì đến sóng không ạhh.
    - MXKEY Serial: [FT SCR2000 0] - C084B54A
    Connection status: UHCI:HUB:HUB:USB 2.00 (Full-speed)
    Driver: UFS2XX, ver: 3.8.14.0 , NTMP ver: 2.8.14.0
    Module ver: 1.0.0.18624(06-08-2011), Library ver: 1.0.0.12274(06-08-2011)
    ASIC ID: 0x2293 [UPPCosto ver: 2.0]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    FlashID0: 0020 8828 [ST 58WR032FU,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
    ExtBUSC: AD7E B61A 2310 0340 C605 E401 20A2 6514
    Algorithm: u3_st_i.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x4C30
    UEM ID: 00830A70A3BDA66
    ASIC type: 11
    UEM Imei: 35340404432282
    Flash Imei: 35340404432282
    MasterCode: 4411451452
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\35340404432282_BA CK.r pl"
    Phone type: RH-112
    SW version: V 03.10 21-01-09 RH-112 (c) NMP
    Imei plain: 35340404432282-1
    Product code: 0562324
    Cellular system: GSM
    ASIC ID: 0x2293, type: 11
    Ppm Id: MR
    Language Pack:
    - not available.
    Imei net: 35340404432282
    Version: SIMLOCK SERVER
    Provider: GSM Test Operator
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 0010100000000000
    PROFILE_BITS: 000000000003000B
    Aug 2011
    có ai đó không xin giúp em với ạh.....
    V.I.P thanhtunggialai™'s Avatar
    Nam Định
    xóa full nạp lại đi bạn .
    Thanh Tùng Mobile
    Địa chỉ : Chợ gạo - Thành Lợi - Vụ Bản - Nam Định
    Phone : 0905022590
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    Thấy hơi lạ có thể là máy được khóa mạng,xóa full nạp lại + pm full + unlock cái là ok
    cho vào hwk chạy lại +pm full+unloc phát đi bạn
    bình phước
    xóa full + nạp flash + pm full+ unlock not ok kiểm tra lại PA + CPU =done
  1. các bác xem giùm log 1202
    By thuanwhisky90 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-01-2013, 20:22
  2. cần anh em xem giùm 1202
    By thaituan_mobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 09-09-2012, 15:05
  3. Anh em xem giùm cái log 1202
    By vanchuongmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-04-2012, 07:49
  4. nhờ anh em xem giùm cái log 1202?
    By NHC_2010 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-01-2012, 15:36
  5. 1202 anh em xem giùm mình cái log với
    By UNLOCKDTDD in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 18-05-2010, 21:49
