    Thành viên chính thức JangSon's Avatar
    Jun 2007
    Mặc định 6610 mất phần Tx
    cấp nguồn thấy dao động bt dò dc 3 mạng nhưng dò rất lâu có khi dò chọn dc mạng gốc nhưng ko phát đã thay cs câu sít,lọc phát và làm chân lại tt mà vẫn chưa dc ai bít xin giúp đỡ thanhks
    Thành viên chính thức utlonnc's Avatar
    Jun 2007
    bạn nạp PM chốn chưa ?
    Jun 2007
    chạy lại ct và nạp Pm rồi
    Thành viên tích cực ngocquy_mobile's Avatar
    Mar 2006
    Quất Lâm beach
    Mạch phát còn cả ở CPU và IC nguồn nữa cơ mà bác . Bác nhớ kiểm tra kỹ cả con R trên đường vacp từ ic RF đến Pa (con này cũng gây ra mất tx) chúc bác thành công
    ĐỪNG HỎI VÌ SAO ANH YÊU EM - 0949.106.106-Y/h: comeback_tome2004vn
    Jun 2007
    tại sao phải thanh thạch anh có thể giải thich cho em hiểu dc ko
    Jul 2007
    Thumbs down
    Trích Được post bởi JangSon Xem bài viết
    thạch anh là con dao động tần số chủ 32.768khz.khi đc cấp nguồn.
    thạch anh sẽ hoạt động ,xung đc phát từ thạch anh đi qua mấy con C.==>cpu
    hổ trợ cho cpu thực thi chương trình mở máy
    nếu chết thạch anh thì bạn sẽ kg mở nguồn đc.
    con thiếu nhiều mong ae bổ xung cho bạn ấy hiểu . và tự hiếu nha!
    MinhTuong Mobile Service Center.
  7. ( TuongBinhThuan™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    JangSon (17-10-2007)
    Thành viên tích cực haugiang's Avatar
    Jan 2007
    Thạch anh là xung OSC nhịp chủ. giống nhạc trưởng trong ban nhạc đó bạn, nếu nhanh và chậm thì ban nhạc kô hay, tệ hơn là kô thực hiện được bản nhạc.
  9. #8
    Jun 2007
    thanhks máy rất nhiều
  10. #9
    V.I.P vinhthuan97's Avatar
    Sep 2007
    check lại các đường vbat lên pa ( có 6đường vbat ) check lại 2 đường tx từ t tần vào 2 con tụ phía trước con lọc tx ! nếu máy vô nước thường bị đứt mấy đường này ! k để ý thay linh kiện oan uổng !
  11. ( vinhthuan97 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    JangSon (18-10-2007)
  1. 6610 lỗi phần mềm xin giúp
    By khanhgiap in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-01-2009, 23:27
  2. 6610 chạy phần mềm mất nguồn
    By khungboculb in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-11-2008, 17:16
  3. xin phần mềm cài nhạc 6610
    By lamsaoday in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 29-09-2008, 19:42
  4. 6610
    By thienthanmtv in forum NOKIA
    Bài viết cuối: 30-10-2007, 17:49
