em nhận cây 6085 của khách .hao nguồn kẹp dòng vấn bình thường .nguôn đẹp nhưng sài hay không chỉ .12h la hêt sạch pin nmhof ae giúp gấp khách hối quá
không ae nào giúp vậy
Vệ sinh kĩ chưa bạn máy rơi nước không,kiểm tra các tụ Vbat nối mát các ic ăn dòng từ Vbat như IC thẻ,chuông,đèn,Blu(hay gặp nhất) cách li ra coi thế nào
Kẹp nguồn call thử xem có đẹp kg .
Bến Lức_Long An
minhthai379
dò ng đẹp hết em da kiem tra hết mà vân not ok
phang cho nó cục pin zin xem thế nào?
Nếu bạn đã xác định kẹp nguồn dòng đẹp không thấy máy ăn dòng trước hay sau gì hết thì vẫn đề của bạn nằm ở viên Pin rồi .Bạn thay cho nó viên pin koraceel mới luôn đi rồi test thử coi có còn nhanh hết pin không
thay pin zin đi anh không đc nữa thi kiểm tra xem con nào bị rỉ sét gỡ và thay thế vì thường thì những con ic bị rỉ thì hay phóng điện ra ngoài
Nhất là tụ, con tụ nào thấy nó ko được đẹp cho đi hết, và thay thêm cục pin zin nữa.
