N7250i báo error.cannot locate 2nd boot file:u_2nd.fia. in:Crogram file/nokia/phonex/flash , là lổi gì? ở đâu? vậy anh em, xin cảm ơn .
				Đúng rồi , hoặc còn cách khác là anh xóa cái phần mềm của 7250i đi, cài lại thì tự nó sẽ chạy vào đường dẫn mặc định là :
C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products
ĐỪNG HỎI VÌ SAO ANH YÊU EM - 0949.106.106-Y/h: comeback_tome2004vn
N7250i báo error.cannot locate 2nd boot file:u_2nd.fia. báo thế này là thiếu cái file fia có tên như vậy !
Crogram file/nokia/phonex/flash cái này là nói lên điều gì ? có nghĩa là cái fia đó chứa trong thư mục flash á! tóm lại là cái box nó k thấy cái file có cái tên là :u_2nd.fia trong folder flash
như vậy muốn boot chạy được thì cần phải bổ sung thêm cái fia có cái tên đấy vào thư mục flash! => lỗi fia ! thế thui
tui nói rưa có đúng k MOD ? nếu đúng thì cám ơn 1 cái cho dzui hén !
P/S MOD mà chỉ còn k đúng thì mấy làm sao mấy mem làm được ?
canhchimkhongmoi (18-10-2007)
http://www.4shared.com/file/14501766...8/fia_452.html
vào cái link này load cái fia này về giải nén xong rồi chép đè vào đường dẫn như sau :
C: program files/nokia/phoenix ! chép vào rồi chạy sẽ thấy kết quả khác liền à!
lưu ý là bạn phải chép đủ 2 folders flash và flash3 vào phoenix nhé! khi chép vào nó sẽ hỏi bạn có muốn viết đè lên luôn hay k thì cứ chọn yes to all nhé! đây là 2 thư mục chứa các tập tin fia mà fia lại là công cụ hổ trợ để box nhận dạng flash ID mà nếu như box của bạn k đọc ra được flash ID thì k thể nạp fw cho máy được ! vì thế fia rất quan trọng và k thể thiếu!
canhchimkhongmoi (18-10-2007), dtthuyngadp (18-10-2007), gs_nghia (11-01-2011)
anh nói đúng . cảm ơn file của anh nha
