Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên mới qkmobile_kcr's Avatar
    Oct 2011
    gia lai city
    Mặc định 1110i mất sóng ko dò dc mạng
    mình mới nhận 1 cây 110i mất sóng đã có thợ khác làm rùi.mình đã thay những con tụ bị thợ khác tháo,nạp pm mà vẫn not ok.AE ai gặp rùi thỳ giúp mình nha khách hối quá
    Thành viên kỳ cựu KUNEK_GSM™'s Avatar
    Jun 2011
    THIẾU LÂM TỰ
    không dò đc mạng thì xem tụ lọc trung tần.dò đc mà không có song xem lại công suất.llaau lâu cũng có con do cpu.vậy nhé
    NGỌC NĂNG SERVICE LÂM HÀ-LÂM ĐỒNG
    CHUYÊN : unlock repair update Firmware tiếng việt ALL MOBILE
    Y/H nangngocdao09@yahoo.com
    SDT:0977+1+7+1+0+3+7
    TK AGRIBANK 5404205189059
    Oct 2011
    gia lai city
    đã làm nhưng vẫn not ok:rolleyes:
    Oct 2011
    gia lai city
    thợ khác đã tháo n2160,n2161 và câu lại= tụ trở vậy mình có cần thay lại 2 con n khác ko mọi ng
    Jun 2011
    THIẾU LÂM TỰ
    KIẾM bo nào lấy con đó thay vô lại.không ngon băng rin.thay loc thu và phat chưa bạn.
    Oct 2011
    gia lai city
    Trích Được post bởi kunek Xem bài viết
    mình đã thay tụ rồi.thợ khác làm nên mình cũng chưa độngk tới TT.n2160,2161 có ảnh hưởng j tới mạch sóng thu này ko bạn
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    con PA mà hỏng cũng không dò đc mạng nhé
    gỡ PA ra câu theo hình test thử nếu có sóng thì thay PA khác done
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    bạn xem kĩ phần thu,ko được thì làm như bác hải xem,nếu vẫn not ok thì thử một chú UEM khác nhé
    Oct 2011
    gia lai city
    mình làm ngay đây có j báo lại AE sau
    Thành viên mới duongmobile46's Avatar
    Jan 2011
    n2161 và n2160 như bạn nói nó không ảnh hưởng gì đến thu phát sóng cả đó chỉ là con chuyển mạch của loa trong và ngoài thôi nếu máy mất sóng mà không dò được thì trước tiên bạn lên kiểm tra tiếp xúc anten tụ trở ,bộ lọc kênh thu [TX] đo xem có thông không kiểm tra 2 con trở kép [ r7610 và 7611] lằm gần nhau cạch ic nguồn xem con không và thay nó đi bạn thử đóng lại ic nguồn nếu không đổ keo dòng này nhiêù khi dóng lại cpu là có sóng ngay cuối cùng kiểm tra thay thế công suất có nhiều người cho rằng công suất không liên qua đến kênh thu nhưng không đúng vì con chuyển mạch anten nó lằm trong con công suất nếu nó chết thì cũng không thu được sóng việc này bạn cũng có thể câu tắt từ r7714, r7709,hoặc z7603 và dò mạng nếu dò được mạng thì thay công suất ,chúc bạn thành công
  1. 1110i không có sóng nhưng dò được mạng
    By huongvip in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-04-2011, 07:17
  2. 1110i mất sóng.... bệnh lạ
    By btrungkien in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 13-01-2010, 13:24
  3. 1110i mất sóng
    By ngocminh_dtdd in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-12-2009, 23:25
  4. 1110i hep mất sóng
    By lovemobile868 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-05-2009, 19:00
  5. 1110i sóng sau 2s lại tắt cứu .
    By vutienhoang in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 28-04-2009, 22:44
