    Thành viên mới thuan_dth's Avatar
    Dec 2009
    bac giang
    Mặc định Nokia 1208 xin giúp !
    Em nhận cây 1208 khách mang đến nói bị rơi nước được 1 tuần giờ có hiện tượng lúc có sóng lúc không, khi gọi báo pin yếu và tắt máy .
    em đã cho nuộc và khò khô vệ sinh nhưng ko hết pal.
    Em đã làm chân Upp và nguồn giờ máy ko lên , cho vào box check ok ,ko info đc em flash chạy được 22% thì báo lỗi này :
    1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2292 [Rh-105] [2.2.0.2]
    2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.79.0
    Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00EC2268,Sam K8S3215ETE
    Algorithm: u3_amd.fia, Ver: 4.79.0
    Algorithm Ok, MSID: 8452D0F500ED22C6F81E25C958
    Decoded MSID: 3E4EBAE9-0019BF32-A8000000
    Encoded FAID: EC2EA225-26F5167D-2A451C8C
    IMAGE: rh105_06.000
    Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:00
    Area2: 0x01010000-0x013AFFFF Erased, Time: 00:27
    Area3: 0x013B0000-0x013EFFFF Erased, Time: 00:02
    Area4: 0x017C0000-0x017EFFFF Out of Chip Bounds
    Area5: 0x01FC0000-0x01FEFFFF Out of Chip Bounds
    Write Error: hDat 14, at: 0x01080000:08
    Vì em là lính mới nên chưa có kinh nghiệm rất mong ace xem hộ em cái log trên
    Em xin chân thành cảm ơn !
    cứ tử từ làm gì mà đục đẻo sớm thế pin yếu tắt máy thì gỡ mấy con tụ gần chân pin là hết còn sóng yếu thì xem lại mấy con lọc thu rồi mới tính chứ
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    Lỗi này Die con UPP rồi bạn nhé thay em khác đi
    bình phước
    đóng chuận lại con Up nhé or thay mới.
    Thành viên kỳ cựu phamdienmobile's Avatar
    biên hòa - đồng nai
    CPU bị phình bụng rồi bạn > thay mới thôi > ok
    Dec 2009
    bac giang
    Trích Được post bởi tlpmobile_tk Xem bài viết
    Vâng em cảm ơn các bác, Do ko biết dịch lỗi log nhưng em cũng nghĩ phần lớn là do upp vì khi flash full lần đầu tiên máy giữ nguyên pal, sau khi làm lại chân rồi mới bị như vậy ! Vậy để làm thay upp có gì em báo lại sau ...
  1. nokia 1208 giúp với
    By amplymobi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-08-2012, 14:46
  2. nokia 1208 cần giúp
    By huphuc_mobile209 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-06-2012, 07:38
  3. 1208 nokia mất đèn cần giúp
    By ola17042 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-08-2011, 18:32
  4. Nokia 1208 xin giúp đỡ!
    By anhtai17 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-07-2011, 15:25
  5. Nokia 1208 xin giúp đỡ.
    By thuong_388 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-01-2010, 11:26
