Kết quả 1 tới 10 của 19
    Thành viên chính thức hientrang.mobile1's Avatar
    May 2011
    Mặc định 5130 cần anh em giúp
    mình nhận cây 5130 rất lạ.
    lú thì bật vào phím nguồn không đông tĩnh gì.lúc thì nên cái hiên chữ contact service luôn(hiện nên luôn nhé).mình đã dùng mxkey log hoàn toàn bình thường
    xong có lúc thì lại nên sử dụng bình thường như không có chuyện gì xấy ra
    mình đã thay ic nguồn xong thấy không thấy hiên tượng trên nữa
    đưa trả cho khách ,được 1 tuàn khách mang lại vẫn bị như thế ,mà camera con báo đã sẵn sàng nữa
    mình chưa biết phải làm gì
    mong anh em giúp đỡ
    Thành viên chính thức shopmobile's Avatar
    Apr 2011
    bạn backup rui xoa full chạy lại đi .ver đụng nóc luôn
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    Log bình thường bấm nguồn hiện Cotacsevice luôn thì coi check lại con nguồn khác nữa đi bạn hiền
    Vấn đề camera kiểm tra áp cấp cho nó trước vẫn đủ tet cam khác ok thì cho em nó cái file fix cam nhé
    May 2011
    bạn à 2 con nguồn thì mình nên thay con nguồn nào khả nghi cao nhất
    Krông Nô - Đăk Nông
    Trích Được post bởi hientrang.mobile1 Xem bài viết
    Nguồn lớn bạn hiền
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    bạn thử quăng cái log lên coi sao.nếu thỉnh thoảng contacstsevice,lại ko chụp được ảnh thì mình nghĩ khả năng lỗi cặp là cao.mình đã từng gặp.thử đóng lại xem thế nào
    May 2011
    hướng của mình thế này .
    mình đang flash cho nó lần cuối cùng ver9.7
    nếu không được mình xẽ đá cho cho con fas một phát
    vẫn không được mình thay con nguồn như bạn tlpmobile_tk
    nói
    anh em tham khảo liệu có được không ạ
    Krông Nô - Đăk Nông
    nói
    Log đẹp thì flash dù flash lại cũng bệnh vậy thôi vì nó không bị ở phần mền
    Nếu như bạn nói bấm nguồn lên contac luôn thì khả năng nguồn lớn rất cao đã tet
    V.I.P minh thai's Avatar
    Với dòng 5130c -2700c- 7210c bị contac nếu biết chắc chắn lỏi cứng thì đa số thay con nguồn lớn là lụm $$ .
    Bến Lức_Long An
    minhthai379
    May 2011
    mình vừa làm xong nguồn lớn đã ok
    không biết nó có bị nữa không để tes thời gian xem sao
    còn cammera nữ chưa được
    anh em nào hướng dẫn mình đo áp camera này với
  1. 5130 cần giúp?
    By NHC_2010 in forum BB5
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 21-06-2013, 11:39
  2. Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 22-08-2012, 09:08
  3. 5130 cần giúp
    By le quang in forum BB5
    Bài viết cuối: 03-06-2012, 15:13
  4. 5130 cần giúp đỡ!!!
    By baotrung865 in forum BB5
    Bài viết cuối: 16-02-2012, 15:19
