cái máy này của em thỉnh thoảng đang gọi thì bị khởi động lại và dò tìm mạng em đã vệ sinh sạch sẽ sấy nóng rồi mà vẫn không hết anh em nào đã gặp qua tình trạng này rồi giúp em với
				 sammung v666 trung quốc cần giúp đỡ
				bac' format cho nó 1 cái thử coi .
Kiến thức là kho báu không phải của riêng ai.
Vì vậy, bạn đừng ngần ngại khi chia sẻ cho mọi người
				khôi phục cài đặt gốc hoặc format bằng nhữnh mã lệnh thử xem sao.,
				mã lenh65 fortmate củ nó là bao nhiêu vậy anh cho em xin với
				Format Lại đi Bạn ơi?nếu Ko Hết Thì LàM Lại Con Cpu
				bạn chạy lại chương trình đi,ko hết thay con UPP
				chi can format & lac nhe cpu la ok ngay
				anh em nào biết mã lệnh fortmat cho con này post lên cho em với thanks
				mấy cái này thì bạn bâm đại .
VD: 1122 .vv...
*#8375# Examines the edition
*#8882# Software edition
*#87# Test
*#8899# Debugging
*#3646633# Factory instruction , chỉnh độ vọng của micro một số đời mṼbr />
*#035670766*001#
*#035670766*002#
Looked in ida full gm208, gave out much in all imagining they interest the codes of *#...#, that each of them it gives
*23157714*#
*23177726*#
*28760404*#
everything else so through *,,*#
*32914149*#
*28885382*#
*90128572*#
*90173322*#
*33532955*#
and finally * 1222 *. # ( where. - 0,1,2,3)
xin lưu ý với bà con con 6280 tàu cũng giống như con D820 tàu phải dùng mã code thì mới ok. mã của nó là *#9426*357#
MinhTuong Mobile Service Center.
				nạp lại cho nó một cái
