em mới nhận hai cây 3110c rớt nước .một thì bị mất míc,một thì mấ đèn màn hình,nhờ các bác gúp gấp với. thank cả nhà trước
luộc manir cho kỷ nha bạn, nếu not ok thì cứ múc tavoh vs retow trước lắc nhẹ or tạo chân đóng lại not ok kiểm tra ic đèn + cuôn dây + áp. mích thì kiểm tra tổng trở xem còn ko kiểm tra luô ic mích.
gì mà đã múc tùm lum hết vậy. bạn thử thay mic và màn hình chưa.
thử thay hết rồi ko được,có bác nào có sơ đồ mic và đèn màn hình ko cho em xin với
vậy là nó dính 2 bệnh bệnh đầu tiên thì bạn xem sơ đồ xem đường đèn màn đi tới đâu câu vào(vì đèn phím con nên trường hợp này chỉ do đứt đường hoặc do xúc két thôi)còn mic thì bạn đo đạc xem còn nội trở không nếu còn bình thường thay mic là ok.nếu không còn thì kiểm tra ic mic linh kiện đường mic tiếp là ic nguồn
THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
đây đo thêo hình xem có đứt đường nào không
din_din (04-08-2012), xuantruongtbx (21-10-2011)
nghiên cứu cái này nhe![]()
ko có ji giúp cho cái mic nè
lập topic mới cho anh em dể giúp,câu ic mic và thay mic rồi thì coi nội trở có ko?
cuộn dây L2104,L2210,L2209,R2101 có đứt ko not ok làm chân đóng lại hoặc thay mới Retu!done!
Hiện có 3 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 3 khách
