minh có nhận 1c 1208 cắm sạc vào máy báo không sạc được ,anh em có làm qua bệnh này rồi ,chỉ giúp mình .mình cám ơnanh em nhiều
				trước tiên bạn tets thử pin + sạc khác xem sao ? nếu vẫn không đc thì bạn gỡ bỏ trở kép ( giữa ic nguồn và flash ) xem thế nào ?
				làm theo quy trình của 1 thợ sửa.nhìn tình trạng máy,có rơi nước ko.có rỉ chân ko?đo trở khác đường sạc xem thế nào.máy báo ko sạc được do nhiều nguyên nhân.ko biết lí do,bây giờ nói vu vơ thì mất công bạn thôi.xới tung máy lên thì chết
				trước tiên bạn gỡ bỏ con trở đôi đã rồi tính tiếp
Quang lực mobile yahoo: daithang_790
0944446572--***--0984389478
				thử cái này nhe anh
				cho cái pm full đi bạn not ok làm như trên. remover con trở đôi R2909 tiếp là remover con ic sạc v2000 câu cho nó 1 sợi dây từ chân sạc lên L2000 xem sao nhé![]()
phone_lucky noi hay qua ma sao khong dua hinh anh j len lam sao ae biet ma lam .......xi
22-10-2011 14:47
bạn lập topic mới để anh em giúp.
				chưa gì thấy anh em làm tùm lum . coi kiểm tra quả pin trước .khách hay đổi nhầm pin trung quốc và pin 5cb của 1280 thì sạc bằng niềm tin bạn à . máy báo không sạc được, không hỗ trợ bộ sạc . không được thì thay chận sạc mới , không được câu cho nó sợ dây từ tụ lọc gần ic sạc xuống chân mạch sạc luôn đi .
