máy sài sạc chuôi nhỏ nokia mình cắm sạc thì lúc báo sạc lúc kg , mình đo điện thì nó ra co 0,5 vol hà ,mình đã thay con 8 chân cũng kg hết xin ae chỉ mình với
 xin ae giúp mình cây FPT này với
				bây giờ bán sạc fbt rùi đó bạn.xài ok lắm.không bị tiếp xuc.mua về sài thử đi bạn
NGỌC NĂNG SERVICE LÂM HÀ-LÂM ĐỒNG
CHUYÊN : unlock repair update Firmware tiếng việt ALL MOBILE
Y/H nangngocdao09@yahoo.com
SDT:0977+1+7+1+0+3+7
TK AGRIBANK 5404205189059
				anh xem lại tiếp xúc xem thế nào anh ,hoặc đo xem có trở kháng không và 1 chận ra maxx nữa
				lấy dây sạc đa năng kết nối với đồng hồ chỉnh lên 5 . -> 7v và điều chỉnh nếu kim dòng nhích lên nhiều hay ít do pin (no hoặc yếu) là đc và cũng biết luôn loại máy đó dùng sạc loại gì OK ( nếu vạch vẫn chạy kim dòng kg nhích nó sẽ báo lỗi )
				hàn cục pin vào chấu pin để mở nguồn rồi chỉnh áp máy cấp nguồn lên 5v3 sau đó lấy cọng -kẹp ra max còn + thì thử chọt vào từng chân con ic sạc rồi sác định được chân sạc thì câu chân đó xuống chuôi sạc và 1 dầu ra max là ok thôi anh ,làm như thế này nhanh và bảo đảm ok 100% nữa
yh songkhongem_90. dt 0984 370 999
