Kết quả 1 tới 10 của 11
    V.I.P ĐƠ_NGUYỄN's Avatar
    Mặc định 1650 rớt đất mất nguồn xin giúp
    1650 rớt đất mất nguồn, check bằng mxbox va jaf điều cho ra kết quả thế này. xin mấy chỉ giáo , thanks
    check như thế này
    MXKEY Serial: [FT SCR2000 0] - C08600EA
    Using device: POTATO BOX, FW ver: 01.B1
    Connection status: UHCI:HUB:USB 1.10 (Full-speed)
    Driver: FTDIBUS, ver: 2.0.0.0 , NTMP ver: 2.0.0.1
    Module ver: 1.0.0.18624(06-08-2011), Library ver: 1.0.0.12274(06-08-2011)
    ASIC ID: 0x2292 [UPPCosto ver: 1.3]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    FlashID0: C548 03E0 [unused/removed]
    ExtBUSC: A57C 02E0 C767 034F C360 C614 6526 06E6
    ERROR: Unable to find flashloader for this FlashID !
    máy còn dao động, bấm nút nguồn nhít nhẹ, em đã test thử mh khác củng not ok,
    và đây là lổi khi em flash
    ExtBUSC: A57C 0260 C767 034F 651C A719 4362 671B
    Processing MCU file: rm305_05.320
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 2.33 MB
    Supported Ids: 2292
    flashing terminated !
    Task failed at (08000027)!!!
    Last RX buffer: A5 7C 02 60 C7 67 03 4F 65 1C A7 19 43 62 67 1B C4
    Moderator DuyQNgãi's Avatar
    Quảng Ngãi City
    đóng lại ic Flash đi anh
    Nov 2010
    làm chân lại con nguồn đi bạn ơi
    log trên là lỗi cáp rồi không có rx
    Đất Hà Thành!
    lắc lại con flash>>upp là ok bạn!
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    Check cáp chuẩn không hết bệnh thì gia cố lại IC flash nhé
    Thành viên mới trantoan86's Avatar
    mình nghĩ là cáp ốp lung chưa chuẩn thôi bạn ah.vệ sinh chân tiếp xúc mein và cáp khác xem bạn nhé.
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    máy mất nguồn do rớt đất rất nhiều khả năng gây ra bệnh. bạn kiểm tra xem mian có cong vênh gì ko? C,R có bị bay con nào ko sau đó khò nhẹ lần lượt lại các IC gồm CPU, UEM, Flash sẻ có kết quat tốt cho bạn. hiện tại chưa thể kết luận do nguyên nhân nào.
    Quảng Ngãi City
    Trích Được post bởi nhanvnn Xem bài viết
    ý kiến a Nhân là trùng ý mình , nhưng chủ thớt chú ý chổ này tí
    làm ic Flash trước
    Thành viên mới tcsmobile's Avatar
    Oct 2011
    mobile muon ngan benh la
  1. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 22-12-2012, 15:09
  2. 1650 mất nguồn cần giúp đở
    By tranquocthangts in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-01-2012, 14:34
  3. Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 11-04-2010, 12:35
  4. 1650 mất nguồn cần giúp
    By khiemmobil in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-11-2009, 16:48
  5. xin giúp 1650 mất nguồn
    By ductien_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-09-2009, 18:38
