    Thành viên tích cực PHÁT TÀI's Avatar
    Mặc định 2680s chớp trắng màn hình xin giúp
    2680s máy rớt nước mất nguồn, đã vệ sinh luộc bo bây giờ lên nguồn ,nhưng chạm sau kim dòng treo khoảng 0,4 A . máy nghe gọi bình thường nhưng khoảng vài giây thì trắng m-hình sau đó đen thui luôn vài giây lại sáng lên . cứ chớp tắt liên tục như vậy, em test thử dây nguồn và màng hình cũng not ok. flash lại ngon lành nhưng vẫn chớp tắt, nhờ ace giúp đỡ, thanks so much ,
    V.I.P minh thai's Avatar
    Coi lại áp VIO đi . IC thẻ blutooth .
    Bến Lức_Long An
    minhthai379
    Dec 2009
    GIALAI
    Trích Được post bởi 2-mobile Xem bài viết
    thường rơi nước hay chạm chân cpu và nguồn. nên gây tình trạng không ổn định. bạn làm lại chân chưa
    mobile services
    NHƯ HẠ
    yahoo: gialai_gsm
    bình phước
    cho CPU viên thuốc lag or đóng lại not ok thay thử xem sao nhé.
    Thành viên tích cực liencuongmobile's Avatar
    Oct 2009
    đừng vội làm cpu hãy câu theo hình này thử xem anh, bữa gặp cây như vậy câu ok mà hơi hao nguồn:
    http://www.4shared.com/photo/4Qqma_5...7239ngqzn.html
    thanks mấy pro , để em thử cái nhe
    Thành viên chính thức qua kho 123's Avatar
    mình dính 1 chú bênh tương tự đã xử ly ok .tách ra 2 hướng giải qyuết > Chớp mất LET hay mất HIỆN THỊ hoặc mất cả 2 .kiểm tra mạch theo sơ đồ để làm Đừng vội động vào cpu > Nếu mất LET thi linh kiện nào có đầu số R 24.. ,C24..,...V24.. kiểm tra còn mất Hiện thị lưu ý con D2801 Rất đơn giản cố gắng lên
  1. 2680s trắng màn hình 30s rồi tắt
    By tuancaca in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-11-2013, 20:38
  2. 2680S trắng màn hình 30 giây rùi tắt
    By tranhoanggiang57 in forum BB5
    Bài viết cuối: 10-08-2011, 23:05
  3. 2680s-2 cần giúp đở
    By le quang in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-10-2010, 10:42
  4. 2680s cần giúp gấp!!!
    By THANH TRUNG in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-04-2010, 16:06
  5. giúp em con 2680s
    Bài viết cuối: 02-04-2010, 14:22
