Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên tích cực dung-dt68's Avatar
    Jun 2011
    Mặc định 1202 mất đèn bàn phím xin giúp
    em nó mất cà đèn pin nửa .bác nào mhang qua giúp e với
    Thành viên chính thức Phước_mobile's Avatar
    Jul 2011
    mất đen pin nữa thì thay thử cuộn dây rồi test đèn phím khác rồi tính tiếp nhan thớt ơi.
    Mọi Khó Khăn Chỉ Là Thử Thách Để Ta Vượt Qua.
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    1202 đường đèn pin khác đèn fim và màn hình bạn ạ. bạn kiểm tra xem có appe 13v ko nếu ko có kiểm tra lại ling kiện đường đèn, đo đạc xem có đứt đg nào ko đã bạn cứ làm những bước đơn giản trước đi đã sau đó anh em sẻ nghiên cứu và chia sẻ pan bệnh tiếp theo.
    Dec 2009
    GIALAI
    dòng này thường đèn phím không có thì đèn màn hình cũng không có. check lại IC đèn có áp 13V không
    mobile services
    NHƯ HẠ
    yahoo: gialai_gsm
    Oct 2010
    do xem có áp 13v k có dèn mh k vây ban
    V.I.P minh thai's Avatar
    gở cái màn hình ra và hàn lại nếu vừa mới thay xong .
    Bến Lức_Long An
    minhthai379
    Jan 2009
    Hải Phòng
    mất đèn fim' mà đèn mh vẫn còn thì do chạm đường đèn phím rồi. bạn remove đèn fim' bật thử xem còn lên đèn mh ko, nếu ko lên thay đèn fim' khác, nếu vẫn lên đèn mh thie test lại mạnh led fim' ok
    Thành viên tích cực enterbk's Avatar
    Jun 2011
    bệnh này mình thường gặp là do cái màn hình, cứ hàn lại cái màn hình là oke
    Buôn Ma Thuột City.
    Làm hết như trên mà not ok thì câu từ màn hình xuống
    : 0934.80.22.28 .
    Jan 2009
    Đèn pin và (đèn màn hình + bàn phím) ko liên quan gì mạch với nhau => ko thể đứt đường mạch đèn phím và màn hình gây ra hiện tượng mất đèn pin, nếu mất đồng thời cả 2 thì phải kiểm tra lại mạch điều khiển, áp cấp cho ic đèn, áp ra ic đèn được bao nhiêu? cuộn dây và ic đèn có hư hỏng gì ko?,.....
  1. 1202 liệt phím xin giúp
    By taimobile2011 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-07-2011, 00:52
  2. 1202 cần ae giúp
    By nhathuy_mobile2009 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 13-07-2011, 08:58
  3. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 19-07-2010, 08:52
  4. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 15-02-2010, 09:38
  5. 1202 báo pin yếu cần giúp đỡ
    By mobilecantho in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-02-2010, 15:42
