Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên mới mobile085's Avatar
    Nov 2011
    Mặc định Mobell M360 Pin Yếu Tắt Máy
    mình đang làm con mobell360 kẹp dòng bỏ pin vào nhấn nguồn đều báo yếu pinm tát máy chưa biết làm thế nào cả mong cao thủ giúp một tay. để lụm lúa với
    Nov 2011
    máy bị rơi
    Moderator LocPhatBacLieu™'s Avatar
    Apr 2011
    Bạc Liêu
    Bạn làm thử theo các giải pháp này thử xem:
    1. máy tq khi kẹp dòng lớn hơn 4v mà vẫn bلo pin yếu tắt máy các bạn cần kiểm tra như sau.máy tq ko sử dụng đường bsi để cảm biến pin mà sử dụng cầu thăm لp trực tiếp từ chân vba+ qua một điện trở 100k hoặc 68k tùy theo thiết kế máy .về chân c6 cpu mt6219.và về chând6 đối với cpu 6226.nhận biết trở thăm لp này ko khó .thường nằm cạnh và một đầu nối với r390 to nhất máy .máy sử dụng trở 100k ví dụ như n91 mt6226 là một trở kép 4 ngay cạnh ic nguồn 6305.thực tế khi bị đứt đường hoặc R . tăng trị số cpu sẽ cảm nhận và ra lệnh bلo pin yếu tắt máy . với máy n72i trở này nằm giữa cpu 6226 và thạch anh hàng có 4 con R nằm liền nhau đó là con R thứ 4ي tính từ trên xuống . لCác bạn dựa theo đó mà dò đường làm nha
      tiếp nha. với mلy sử dụng mt6226 thى chân cلc bạn cần kiểm tra là chân D6 .cلch kiểm tra cũng như vậy .riêng mلy n72i con trở thăm لp này ở vị trيbe6n cạnh cpu6226 phيa dưới thạch anh hàng có 4 con trở màu đen nằm sلt nhau đó là con thứ 4 tيnh từ trلi qua phải.mلy dùng trở 100k thường là trở kép 4 rất dễ nhận biết.thực tế hay bị đứt đường từ cpu về trở.cلc bạn lưu cلc bạn có thể xem nhưng mىnh ko đồng copy về cلc diễn đàn khلc để nhận lấy mấy cلi thanks vớ vẩn.như vậy là coi thường kiến thức của người khلc.xin cảm ơn và chúc cلc bạn thành công
      là tôi đây.bệnh này đơn giản tôi đ
      م sử l ok từ rất lâu rồi.đúng mلy tàu ko có đường bsi mà sử dụng cầu thăm لp trực tiếp từ chân pin qua một con điện trở về cpu tùy theo thiết kế thường sử dụng 2 loại là 100k và 68k.mلy dùng R=100k thường hay bị bệnh này hơn.vي dụ như n91 mt6219.cلch sử l bệnh này như sau..với mt6219 cلc bạn kiểm tra chân C6 phần mạch in có bị đứt hay ko nếu ko đứt dò từ chân đó về trở thăm لp tùy mلy trở này nằm ở cلc vị trي khلc nhau nhưng thường là một đầu nối thông với trở 390 to nhất mلy .những mلy như n70,n72,3230,w800c trở này nằm sلt dưới khay sim.nếu bị đứt đường thى phải câu.nếu ko đứt kiểm tra trở 68k hoặc 100k nếu tăng trị số thى thay mới lấy từ sلc mلy khلc.ban thử làm cách đó xem
    Vietcombank: 0111000277148 - Yahoo: locphatbaclieu
    Tel: 09.68.68.68.52 - 0919.11.79.68
    Nov 2011
    còn con này lại là upp 6225A bác à. e sao sao đây
    Thành viên chính thức minhphucvt's Avatar
    May 2011
    thay ic nguồn đi bạn
    bảo đảm ok mình làm nhiều rồi
    chúc thành công nha
    May 2011
    chủ thớt đâu rồi lượm lúa chưa
    sao im ắng zậy
    Nov 2011
    thay con 6225A này luôn à bạn, mình đang tìm đây ở chỗ mình linh kiện kiếm mãi mới có. thay con 6225A à
    Dec 2009
    GIALAI
    Trích Được post bởi mobile085 Xem bài viết
    thay luôn con CPU đi anh. và check lại BSI có chậm chân Vbat không
    mobile services
    NHƯ HẠ
    yahoo: gialai_gsm
    Nov 2011
    bsi thì ko chạm, mà thay e nay thì đang kiếm
    Thành viên tích cực ngoc151na's Avatar
    Apr 2011
    gỡ chân cpu làm lai,,máy rớt đất mà
    GIA HU: dechcanyeudetienuongruou151
  1. xin sơ đô câu míc mobell m360
    By hoanghuy1 in forum Sửa chữa phần cứng
    Trả lời: 23
    Bài viết cuối: 24-08-2014, 09:40
  2. mobell m360 sac không được
    By phusuper in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 14-12-2011, 14:51
  3. Mobell M360 mất mic
    By tnhan1981 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 28-05-2011, 16:06
  4. cần mua màn hình MOBELL M360
    By IC.NGUON in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 22-01-2010, 11:21
  5. cần sơ đồ mobell m360
    By hoangnammobile87 in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 03-01-2009, 16:07
