Kết quả 1 tới 10 của 16
    Moderator Apple179's Avatar
    Sep 2010
    Mặc định 1202 xin giúp
    1202 lắp sim vào báo sim lỗi...đã láhf lai rùi....thay ic sim rùi....anh em naqo2 còn biẹn pháp nào xin chỉ dùm thank
    DV sửa chữa iphone cho anh em
    đã fash lại vả thay ic sim mà k đc thì câu thử xem sao . kiếm mấy con good đóng vào not ok thì múc upp thôi bạn !
    TP Hồ Chí Minh
    repair simlock đi.
    đưa cái log lên ae xem sao nha.
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    chủ theath nói rõ là báo lỗi gì để ae biết
    xem lại có phải hàng của vina ko?
    Jan 2009
    Trích Được post bởi vandoanmobile24h Xem bài viết
    Bỏ sang HWK chạy phần mềm, initsimlock, wr PM chuẩn xem thế nào rồi tính tiếp
    bình phước
    Không biết lỗi gì thì sao mà giúp dc, chủ thear nói rỏ hơn chút nhé!
    Sep 2010
    gắn các loại sim vào máy toàn báo thẻ sim lỗi thôi anh em ah.......mạng nào cũng vậy.......đã chạy lại...unlok rùi mà cung kg đc
    Buôn Ma Thuột City.
    Kiểm tra thông mạch ,trở kháng ,áp đầy đủ hết thì làm con nguồn đi bạn ,not ok thay mới luôn
    : 0934.80.22.28 .
    Sep 2010
    chạy báo nhủ vậy nè....anh em xem dùm thank...........
    First 16 bytes: AD 7E B6 1A 23 10 03 40 C6 05 E4 01 20 A2 65 14
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    Phone Type:
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: E:\VANDOANMOBILE\RH-112\rh112_003.100
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Phone Type:
    PPM Flash file: E:\VANDOANMOBILE\RH-112\rh112_003.10mr
    Phone Type:
    CNT Flash file: E:\VANDOANMOBILE\RH-112\rh1120_nai03.10mr
    Setting local mode...
    Reading IMEI...
    Reading IMEI data...
    IMEI data corrupt...
    Failed to backup imei...
    MCU: E:\VANDOANMOBILE\RH-112\rh112_003.100
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2293
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Flash ID is 0x28882000
    Loader size is 0x4B38; Loader chk: df
    Loader is ready...
    MSID: 842D54A201580FD4FAC0CC9D63
    MSID decoded: 3E4EBAE900160C82A8000000
    FAID: 790E9903F65946520D699986
    Operation took 0 minutes 6 seconds...
    Erasing...
    Found 5 interval(s) to erase
    Operation took 0 minutes 59 seconds...
    Writing...
    Perm. Data Restore OK
    Operation took 0 minutes 15 seconds...
    Restarting MCU...
    PPM: E:\VANDOANMOBILE\RH-112\rh112_003.10mr
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2293
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    MSID: 84C88E6C0FFCE9F1AAF23C8CFE
    MSID decoded: 3E4EBAE900160C82AA000000
    FAID: 3ADC9B746F6032FD465E8FD7
    Erasing PPM...
    Found 2 interval(s) to erase
    Operation took 0 minutes 18 seconds...
    Writing...
    Restarting MCU...
    CNT: E:\VANDOANMOBILE\RH-112\rh1120_nai03.10mr
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2293
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    Erasing Content Pack...
    Found 1 interval(s) to erase
    Writing...
    Restarting MCU...
    Flashing Done!
    Operation took 2 minutes 7 seconds...
    After flash processing...
    Waiting for phone to boot...
    Reading...
    Phone type: RH-112, Software version: 03.10
    IMEI: 358261035139159
    Product Code: 0593281
    Resetting PPC...
    Setting FULL FACTORY......Setting test mode...
    Done!
    Done!
    Powering the phone...
    Unlocking...
    ASIC: b
    SW version: 03.10
    Unlock not supported!
    Failed! Aborting!
    Reading imei...
    IMEI/ESN: 358261a035139159
    Reseting warranty data...
    Reseting LifeTimer...
    Lifetime data not found!!!
    Done!
    Sep 2010
    còn unlok thì báo vậy nè..................
    JAF Box FW version: 01B1
    Powering the phone ...
    Please Wait...
    Reading phone info ...
    Type: RH-112
    Version: V_03.10_21-01-09_RH-112_(c)_NMP
    ASIC Type: 11
    UPP version: 8851
    Production SN: DXO140130
    HW Signature: 022D8BEBBC5F9A93
    Simlock Key: 0045202000258668
    Simlock Profile: 8000000000030002
    Simlock Aux: 000B0000
    SP LOCK status:
    BLOCK 1: 1.LOCKED: 45202F
    Cable counter: 0/10
    Key counter : 0/3
    Read Phone Info OK
    SIM Lock Data Uploaded
    RPL File Saved In backup\RH-112_35826103513915_Unlocked_SIM.RPL
    All done, phone is UNLOCKED now!
  1. 1202 mất đường mà hình cần giúp
    By huyhb_278 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 21-03-2013, 21:28
  2. 1202 xin giúp
    By thanhyenmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 18-10-2011, 11:03
  3. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 19-07-2010, 08:52
  4. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 15-02-2010, 09:38
  5. 1202 xin giúp đỡ !
    By hoangkien_mobile in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 08-10-2009, 17:44
