Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên tích cực mobileliem's Avatar
    Dec 2008
    Mặc định 6120c Hao nguồn khi chờ
    Em làm đủ thứ mà không hết. tháo ic bluethoot, thay 2 con vbat L2390, L3303, chạy lại Pm, ngâm bo đánh vệ sinh lại kỹ, tháo các tụ vbat và BSI khác. mà vẫn vậy. xin anh em giúp dùm.
    mobileliem@gmail.com
    Feb 2011
    thanh hóa
    bạn cho thêm tí thông tin .khi lắp sim với hao hay ko cần sim củng hao
    call :0976 001 628
    Dec 2008
    Trích Được post bởi tuanhung.dd Xem bài viết
    bạn cho thêm tí thông tin .khi lắp sim có với hao nguồn
    em không lắp sim hay màn hình, chỉ cáp bo không cũng hao nguồn rồi anh à
    Feb 2011
    thanh hóa
    máy có rớt nước ko bạn
    Bạn hãy gỡ cuộn dây gần ic nguồn,gấn soket bàn phím,cuộn dây bự bạn nhé
    call :0976 001 628
  5. ( tuanhung.dd ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    mobileliem (10-11-2011)
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    Hai con này có tác dụng nối mạch mà bạn hiền.kiểm tra xung quanh IC nguồn coi có con nào gĩ chân gỡ ra,sửa ban này chủ yếu dựa vào quan sát thôi
  7. ( tlpmobile_tk ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #6
    Feb 2011
    thanh hóa
    bạn thử lắp sim vào gọi coi kim dòng dao động tới bao nhiêu nào .
    call :0976 001 628
  9. #7
    Dec 2008
    máy không vào nước nhưng chắc bị ẩm, đã kiểm tra và tháo những con tụ bị gỉ nhưng ko hết, đã tháo một số con tụ bự gần ic nguồn vẫn thế.
  10. #8
    Feb 2011
    thanh hóa
    niếu bỏ sim vào kim dong dao động vượt mức 4 thì .làm trung tần ok
    call :0976 001 628
  11. ( tuanhung.dd ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #9
    Dec 2008
    Trung tần hay PA hả anh
  13. #10
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    PA thì chỉ cần nhấc con L ra(cách li là đươc)
    Đóng lại trung tần coi sao đã(có thể bị rỉ chân)
    làm luôn rồi báo lại nhé
    chúc buổi sáng may mắn
  14. ( TÚ CÒI ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  1. 6120c mất nguồn
    By THmobile.KH in forum BB5
    Bài viết cuối: 23-03-2013, 23:27
  2. 6120c mất nguồn
    By dainghia132 in forum BB5
    Bài viết cuối: 28-05-2012, 18:34
  3. 6120c mất nguồn
    By hoangphiz3 in forum BB5
    Bài viết cuối: 02-04-2012, 11:04
  4. 6120c tự tắt nguồn
    By dungsm in forum BB5
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 30-01-2012, 16:31
  5. 6120C rơi nc mất nguồn
    By tuan1102 in forum BB5
    Bài viết cuối: 14-12-2009, 21:58
