Kết quả 1 tới 4 của 4
    Thành viên chính thức anhdep's Avatar
    Mặc định 3120 không mở nguồn được
    mình có 1 máy nokia 3120 bị dứt 3 chân công tắc nguồn chỉ còn 1 chân phía trên bên tay trái và 2 con c310,r306 bị đứt hết chân, mình câu dây đồng xuống con r322 mở nguồn lên sử dụng bình thường, khoảng 3-4 tháng máy bị hao pin mình tháo ic chuông ic nguồn để thử nhưng không hết, mình tiếp tục tháo công xuất để thử khi đóng lại thì mở nguồn được 1 lần rồi không mở nguồn được nửa đã thay nhiều công tắc nguồn vẫn không được, đưa vào máy cáp nguồn bật tắc công tắc thì kim nguồn vẩn lên xuống mứt bình thường.Anh em chỉ giúp mình rất cám ơn.
    Học nữa học mãi mãi - xin anh em nhiệt tình giúp đỡ.
    bình phước
    cho vào box buf check thử xem máy còn nguồn ko bạn. rồi tính tiếp
    Mình check vẩn bình thường, nhưng không hiểu vì sao khi mình tháo công xuất ra và đóng lại mình mở nguồn lên để xem có bị ảnh hưởng sóng không thì vẫn có sóng và gọi bình thường, khi mình tắc nguồn rồi mở lại không được, thay công tắc nguồn cũng không được, cho mình hỏi khu vực gần công xuất có ic nào ảnh hưởng đến công tắc nguồn không xin các anh chỉ giúp.
    Thành viên mới gsm-tg's Avatar
    Oct 2011
    như là không anh ạ...với máy đó anh lấy luôn công suất ra máy vẫn lên nguồn bình thường ,anh nên coi lại phần nguồn của máy.(xem giờ máy có chập chạm gì không.).coi lại đường công tắc..
  1. 3120 cấp nguồn 4.5v vẫn báo hết pin
    By JangSon in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-03-2012, 11:19
  2. cần sơ đồ công tắc nguồn 3120
    By canchiusa1 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 23-04-2011, 09:43
  3. Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 28-11-2009, 22:47
  4. 3120 mất nguồn
    By baoth06 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-12-2008, 11:23
  5. 3120 mất nguồn bệnh lạ
    By Dyna Tac in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-03-2008, 07:48
