    Thành viên mới dtddminhtam's Avatar
    Oct 2011
    Exclamation anh em giúp mình N86 không sạc được!!!
    mình nhận 1 cây N86 bị bức đuôi sạc, mình đã thay và hàn chân ok. nhưng đo V ra chân pin khi gắm sạc thì không tới 2V. mình thấy con N3303 bị mẻ, không biết có ảnh hưởng gì không. Mình cũng không có con này để thay nên chẳng biết làm sao nữa. anh em nào có cách câu tắt đường sạc, chỉ mình với. cảm ơn mọi người.
    Thân!
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    máy báo ko sạc được hay ko báo gì bạn
    hà nội
    n3303 bỏ luôn đi
    đo áp chân F3300 còn ko bạn
    Oct 2011
    vẫn có áp bạn à. đo sơ bộ thì thấy nó rất ổn đó
    Oct 2011
    Unhappy
    có ai giúp mình với
    Thành viên kỳ cựu madao's Avatar
    áp sạc lên chấu pin như thế là được ,mà cắm sạc vào máy báo gì chứ..
    Thành viên tích cực SỸ HẢI_mobile's Avatar
    cắm sạc vào có báo sạc hay ko chữ cắm sạc vao đo chân bin vậy là vao rồi mà quan trong là nó báo sạc ra sao
    sỹ Hải_mobile
    Feb 2011
    thanh hóa
    bạn flat lại rồi chek cái log lên anh em xem đả
    call :0976 001 628
    Feb 2011
    thanh hóa
    n3303 remove luôn đí bạn nhé câu theo hình này ok 100% cảm thấy chất lượng thank nhé
    call :0976 001 628
