Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên mới hoangsinh's Avatar
    Sep 2007
    Mặc định nhờ mấy anh giúp 6070 rơi nước không báo sạc
    nhờ mấy anh giúp 6070 rơi nước mở nguồn gắm sạc không báo gì hết còn tắt nguồn gắm sạc thì báo nhưng rút ra vẫn tự sạc,em đã thay f2000,l2003,r22,v2000 làm chân lại ic nguồn mà vẫn không được.
    Oct 2010
    sau k cho vào box chay cho e nó phát rồi tính tiếp hả ban
    Moderator LocPhatBacLieu™'s Avatar
    Apr 2011
    Bạc Liêu
    Nạp lại phần mềm đi bạn, not ok thì tính tiếp...
    Vietcombank: 0111000277148 - Yahoo: locphatbaclieu
    Tel: 09.68.68.68.52 - 0919.11.79.68
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    thay con nguồn rùi cho nó 1 log di bạn
    yahoo: viethuy_mobi
    Thành viên chính thức HQuangmobile's Avatar
    Nov 2011
    mình đã nạp flash rồi mà vẫn không được nên thay ic nguồn flash bỏ vào hộp check thì báo thế này
    MXKEY Serial: [FT SCR2000 0] - C0817F31
    Driver: uhci:hub:hub:UFS2XX, ver: 2.0.0.0 , NTMP ver: 2.0.0.1
    Module ver: 1.0.0.17743(23-06-2011), Library ver: 1.0.0.11773(23-06-2011)
    ASIC ID: 0x2142 [UPP_8M ver: 4.2 or 4.3]
    SecondaryBoot: u_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A0
    Supported Ids: 0011, 0010, 0121, 0120, 1120, 1131, 1130, 2141, 2140, 2142, 2151, 1141, 1181, 1015, 1021, 2031, 2030, 3041, 1201, 2201, 2291, 3161, 3160, 3164
    FlashID0: 0020 8804 [ST 58LR128U,128 Mbits] page size: 128 K type: NOR area: 01000000-01FFFFFF
    ExtBUSC: AD7E B61A 1BBE 0BE2 7D58 6BE4 DBEE 6514
    Algorithm: u_intel.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x5690
    UEM ID: 00C36DFD:2984DA60
    ASIC type: 2
    UEM Imei: 35203102327260
    Flash Imei: 35203102327260
    MasterCode: 1642111212
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\35203102327260_BACK.r pl"
    Phone not responding !
    Thành viên mới gsm-tg's Avatar
    Oct 2011
    thay rồi chọn file chạy lại luôn thử cái bạn.
    bình phước
    cái này Wr pm full củng có thể hết mà bạn, tại sao ko thử trước. bây giớ cứ chọn file chạy lại xem thế nào.
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    Trích Được post bởi HQuangmobile Xem bài viết
    ASIC type: 2
    thay flas và uem thì phải chạy lại cho nó đi you.
    TRUNG HIẾU MOBILE
    Nov 2011
    mình chạy lại máy đã lên nguồn nhưng vẫn không báo sạc huynh nào giúp mình với đã thay hết đường sạc rồi mà vẫn không được
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    thay đường sạc là 1 chuyện
    nhưng bạn phải xác định là đường sạc có đủ áp ko chứ
    rơi nước đứt đường thì thay ic sao được
  1. 6070 cần giúp dỏ
    By phukhang in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-01-2010, 17:19
  2. 6070 cần giúp đỡ
    By cuocsongmoi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-11-2009, 16:18
  3. xin giúp , bệnh lạ của 6070
    By boythoitrang999 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 09-06-2009, 19:37
  4. giúp ic hiển thị 6070
    Bài viết cuối: 03-06-2009, 07:39
  5. giúp em con 6070
    By duylam in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-10-2008, 09:50
