Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên tích cực hoangphiz3's Avatar
    Nov 2011
    Mặc định 2700 hao nguồn nặng
    e mới nhận cây 2700 máy vẫn lên nguồn . alo 1 cái là hết pin. máy khách đang sài bình thường. không bị rớt đất hay rớt nc. kẹp nguồn để 1v mà vẫn chạm . ae ai có cao kiến xin giúp.
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    bạn sờ xem có ic nào nóng ko
    dòng này hay chập ic blutooth,ic đèn
    kiểm tra rồi tính tiếp
  3. ( TÚ CÒI ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hoangphiz3 (14-11-2011)
    Thành viên chính thức mjnhtuan123's Avatar
    Nov 2010
    thử tháo loa ra trước xem a/
  5. ( mjnhtuan123 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    TpHCM
    thử múc con nguồn xem sao
  7. ( minhung334 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #5
    Feb 2011
    thanh hóa
    cái này kiếm pa ok đóng vào chuẩn luôn .bạn thử kẹp dòng gọi 112 song sờ pa xem nào
    call :0976 001 628
  9. ( tuanhung.dd ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #6
    kẹp dòng 1v mà chạm nhưng k con nào nóng vô lí vậy ta kiểm tra ic blutoot , fm ,ic chuông + pa luôn xem sao bạn !
  11. ( hà_vũng tàu ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #7
    hà nội
    từ từ hãy PA
    cắm sạc nóng thì liên quan đến nguồn
    bạn thử coi 2 chú nguồn xem
  13. ( TÚ CÒI ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  14. #8
    Jan 2009
    Cắm sạc mà máy rất nóng thì xem thử nó nóng con nào? Chắc chắn sẽ tìm ra chứ?
  15. ( Hà Linh Mobile™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  16. #9
    Nov 2011
    thank ae nhui. e mút con n2200 het bệnh.
  17. #10
    Thành viên tích cực duchung038's Avatar
    May 2011
    thay ic blutuer đi nhe?mình mới làm nè
  18. ( duchung038 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  1. 2700 rớt nước mất nguồn
    By Tinhanhconmai123 in forum BB5
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 26-07-2012, 20:36
  2. Trả lời: 37
    Bài viết cuối: 25-07-2012, 20:07
  3. 2700 mất nguồn
    By rockey in forum BB5
    Bài viết cuối: 30-01-2012, 12:23
  4. 2700 mất nguồn
    By dongduongmb in forum BB5
    Bài viết cuối: 29-05-2011, 21:12
  5. 2700 mất nguồn !
    By hà_vũng tàu in forum BB5
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 04-04-2011, 23:22
