Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên mới thanhdia's Avatar
    Apr 2006
    Mặc định 6101
    em mới vô nghề. khi đóng con IC nguồn và nạp phầm mềm xong. máy lên nguồn nhưng khi bỏ sim vào thì báo:" Phone restricted ". con IC nguồn đó em lấy máy khác đóng qua không biết số imei. thì giờ phải gửi file bằng cách nào? xin các anh chỉ giùm.
    CHÚ Ý : ĐẶT TIÊU ĐỀ ĐÚNG QUY ĐỊNH !
    Jul 2007
    trời ! sao bạn kg lấy nguyên cặp flash và con nguồn luôn .
    MinhTuong Mobile Service Center.
    V.I.P trandinhthao's Avatar
    Jul 2007
    Dùng JAF or MT read IMEI ra xong gởi file là ok thôi.
    Thành viên chính thức van dat's Avatar
    mua ic nguồn mới về đồng bộ là ok còn ko đóng nguyên cặp flask nguồn qua là ok
    Thành viên chính thức nguyenhai2310's Avatar
    Jul 2007
    bạn đem máy đi gửi file đi!
    Thành viên tích cực minh son's Avatar
    bạn dùng grifin read imei của nó ra sau đó tìm một file rpl nào có số imei tương tự chép vào rồi đồng bộ cho nó là được .nếu ko có thiết bị read imei thì có thể đọc số imei ở sau tem của máy mà bạn lấy ic đó,nhưng cách này có hên sui đấy.cứ làm thử đi bạn.
    Apr 2006
    em đi gửi file rồi. Nhưng bây giờ thì nó bị lỗi camera không chụp hình được? và không có rung?lâu lâu lại mất nguồn
    Jul 2007
    Thumbs down
    Trích Được post bởi thanhdia Xem bài viết
    kiểm tra lại camera + dây nguồn + cục rung luôn
    tnl
    tnl vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Thành viên tích cực tnl's Avatar
    Lâu lâu lại mất nguồn thì con ic nguồn đó đi củi rồi
    V.I.P nhatkha's Avatar
    Feb 2006
    Trung Tâm Kha Oanh .
    camera không hoạt động có thể là do chưa có điện áp cấp cho nó , không rung là ic nguồn đóng chưa chuẩn chân , lâu lâu mất nguồn là bao lâu? có thời gian nhất định không? nếu khoảng 37s tắt thì chưa gửi file mà chỉ pacth imei thôi . còn tắt ko nhất định thì thay ic nguồn khác đi
  1. 6101 mh chớp chớp
    By JangSon in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 22-11-2009, 15:54
  2. 6101 không hiển thị màn hình
    By rainbow in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-05-2009, 15:34
  3. xin sơ đồ khối sạc 6101
    By ngienmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-12-2008, 12:55
  4. Xin sơ đồ 6101
    By pham trung thanh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-04-2008, 12:47
  5. càn mua bộ lọc thu phát của 6101
    By quyenshihanco in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 16-12-2007, 01:32
