các anh ơi con 8800 này sạc hoài mà ko vô,xin các anh chĩ giúp.kẹp nguồn vô thì nó báo pin yếu tắc máy.nguồn cấp 3.9v,xin các anh giúp đở cám ơn nhiều
sạc hoài không vào ,đầu tiên bạn thử thay cái cục sạc khác sau đó thay cục bin khác thử xem sao .
Welcome to Mobile TechnicaloTool !
lúc bạn cấm sạc va`o nó có báo gi` không hay la` báo sạc ma` sạc hoa`i không đây`.nếu ma máy bạn sạc hoai` không đây bạn kiểm tra lại , cục pin ,sạc ,chấu pin ,va` ic ổn áp .thử xem sau
WeLCome To Kiên Giang
ĐC: 197 NguyễnBỉnhKhiêm.TP. RG.KiênGiang0773948838-0918663373
pin tốt sạc tốt.lúc đầu máy bị tự sạc,e làm chân cpu lại hết tự sạc mà còn sạc hoài ko đầy pin.máy này máy trung quốc.xin anh e chĩ giúp cám ơn nhiều
fm môt cái là ngon ngay thôi bạn
Kiếm con cpu khác đập vào đi bạn,ok liền à!!!
Cao sang chi nghiệp mobile.
Dấn vào mới biết toàn khoai,khoai sùng!
Đứt đường từ CPU rồi!
