Kết quả 1 tới 4 của 4
    Thành viên mới phieudu's Avatar
    Jul 2007
    Thumbs up HOT!!!!!! Các Bệnh Thường Gặp Cuả Mp4 Và Phương Pháp Sử Lý 2
    1 . Máy tầu bị nói đi vọng
    Bấm mã *#3646633#
    chọn "chế độ thường" -> âm thanh -> chế độ thường 2 ->micro ->âm lượng 1 ->giảm thông số từ 188 dần xuống đến khi nào hết vọng thì thôi và nhớ lưu lại
    2. Không rung
    - Kiểm tra rung
    - Khò hoặc thay IC nguồn
    - Kiểm tra điện trở hạn chế dòng điện cho rung 6,8om
    3 . Không nhận thẻ nhớ- Format máy
    - Vệ sinh tiếp xúc thẻ nhớ , chú ý chân phát hiện thẻ cắm vào
    - tháo tụ lọc quanh giá đọc thẻ
    - Kiểm tra nguồn cấp cho thẻ lấy ở IC nguồn ( xem sơ đồ)
    - Khò hoặc làm chân CPU
    4 . Vào phần chụp ảnh là tắt nguồn
    - Làm lại chân CPU
    - Nạp phần mềm
    - Thay thử camera
    5.Máy có sóng ảo nhưng máy báo khẩn cấp
    -nếu dò mạng tìm ra được mạng mà ko đăng nhập được là do công suất
    -nếu ko dò được mạng có thể do cài đặt hoặc sw
    -kiểm tra lại cpu
    6.loa bị rè khi thoại,hoặc chuông rè
    -thường là do cpu.có thể hàn lại hoặc thay
    7.máy tự nhiên trắng màn hình
    -nếu màn hình còn tốt thì thường là do cpu
    8.máy không nhận thẻ nhớ
    -kiểm tra ổ thẻ và linh kiện xung quanh
    -ic nguồn
    9.cảm ứng bị loạn lúc bấm được lúc ko
    -hàn lại cẩn thận tiếp xúc
    -kiểm tra lại cpu
    10.Trắng màn hình
    -01=tháo Màn Hình Ra Ko Cần Biết Màn Hình Còn Hay Ko
    -02=hạ Kim đồng Hồ Về X1 đo Nội Trở Của Cpu Cấp Lên Có Hay Ko Kim Sẻ Dao Dộng Từ 2,5 ôm-4,5 ôm đo Lộn Chân Mass Lên đỏ Kim Chân Nào Ko Lên Hỏng Chân Cpu Hay đứt đường Dẫn Từ Cpu Lên Thông Thường Co 17 Chân Tín Hiệu Lên 4 Chân điện Thế - Của Từng Led 1 Chân+ Chung 4 Chân Cảm ứng
    -03=giờ Kiểm Tra Màn Hình
  2. ( phieudu ) đã được 4 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    ht_software_mobile (09-11-2007), khanhhaifpt (25-02-2008), minh0008091 (29-11-2007), van dat (28-10-2007)
    Thành viên mới vinhlong's Avatar
    Sep 2007
    hay đó bạn ơi, cám ơn nhiều nhe. Còn một số máy trung quốc tự nhiên báo sạc khi không ghim sạc, hoặc báo rút sạc ra gắn sạc vào thì xử lý thế nào. Thêm một trường hợp mình gặp là mở nhạc lớn quá là tắt nguồn mặc dù mình dùng bộ nguồn rời cấp điện cho máy khi mở nhạc nhỏ thì không sao!
    Moderator nguyen's Avatar
    Oct 2006
    BẠC LIÊU
    Trích Được post bởi vinhlong Xem bài viết
    Cái này cũng làm lại chân U. Máy tàu main yếu nghe nhạc nhiều dễ bị bong chân.
    HẠNH NGUYÊN MOBILE.
    Thành viên mới mr_langtucodon's Avatar
    May 2007
    HCM
    Hay do cam on ban nhe!
  1. Cần ct ghi am cuộc gọi cuả n81
    By nguyentuanmobile in forum Các phần mềm cài hình + nhạc + game + ứng dụng
    Bài viết cuối: 06-12-2009, 14:06
  2. E71 tầu cấp cuú
    By nguyenhuuat in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 13-10-2009, 15:33
  3. Phương pháp kiểm tra các bộ phận lỗi cuả máy bằng hộp jaf
    By ThanhHai_GSM in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 05-06-2009, 17:23
  4. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 08-04-2009, 17:06
  5. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 01-12-2007, 17:59
