con này hiện tuợng như sao tháo công suất ra vẩn dò đc mạng và có công suất củng vậy nhưng ko có sóng đả thay 3 con mới vẩn vậy truờng hợp này là do cái gì gây ra vậy ai biết xin chỉ giúp cảm ơn
 n77i mất sóng cần giúp đở
				mình mới làm n72i bệnh như vậy.còn n77i ko biết mạch sóng có giống vậy ko?nếu cần bạn gọi cho mình.04 7716461
				bạn đả làm cpu lại chưa nếu chưa bạn làm lại cpu thử di
				bạn thử đóng lại con công suất khác di xem sao nha .
Welcome to Mobile TechnicaloTool !
				truoc tiên bạn fai vao cài đăt sem là cài mạng bao nhiu j nếu cài dung mạng mà vẫn ko có sóng bạn dả con cpu đi vi máy của bạn ko có sóng ảo nữa mà . chúc thành công
123456789
				ko phải u.ko phải cs.chỉ một con rất nhỏ và cũng ko khó tìm.(nếu phần sóng giống n72i)
chú ý:đây là diễn đàn trao đổi học hỏi không phải thách đố nhau tạo điều kiện pam bài nhé!
				bạn a,nếu nó giông n72i thì nó là con nào vậy.cám ơn
minh son (30-10-2007)
				con này anh thay trung tần ko dc anh thay cpu la dc 100 phần trăm luôn
				máy tàu ít khi có sự cố về sóng nếu có sóng ảo thì bạn hãy làm khối sóng còn nếu không có sóng ảo thì hãy làm cpu di nếu không được thay mới và chạy phần mèm là ok
