Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức hoanganh19021986's Avatar
    Mặc định vepro cần giúp đỡ
    em vừa mua hộp vepro tại hoàng thông.em rd info thi tốt.nhưng khi rd flash thì báo la :
    open comport ocms
    pleaseturon your fone,untelconnect success (press f4 abot)
    timeout ext
    >> conect mobilephonee eror ! please try again
    vậy có phải la hộp này hư không.hay khi rd flash có cần phải làm gì nửa không
    Thành viên chính thức nguyenthuysy's Avatar
    Sep 2006
    bạn rút cáp ra rồi lại cắm vào rồi lại tiếp tục hoặc thoát ra rồi lại vào là đc
    nhưng em rd info dược thi đung ra phai rd flash dược luôn chứ.tại sao phải rút cáp ra và cắm lại mới được
    Thành viên tích cực thevinh2988977's Avatar
    Nov 2006
    chùa TÒA THÁNH
    sau khi scan pin out xong bạn read luôn ko ìno thử xem !
    Bác sĩ mobile suốt đêm dài không ngủ
    Thức trắng đêm hoài sao chẳng đủ tiền chi
    Vi phạm nội quy langa's Avatar
    May 2006
    nhiều con kén khi read info xong phải set define lại thì mới read flash được
    Thành viên tích cực ngocquy_mobile's Avatar
    Mar 2006
    Quất Lâm beach
    bạn vào ftp.saigonmobile.com.vn để down hướng dẫn sử dụng vepro bằng video. chúc vui !
    ĐỪNG HỎI VÌ SAO ANH YÊU EM - 0949.106.106-Y/h: comeback_tome2004vn
    V.I.P nhatkha's Avatar
    Feb 2006
    Trung Tâm Kha Oanh .
    nếu info rùi thì phải scan pinout lại rồi mới read hay write được bạn à
    Thành viên chính thức Hugo_hn's Avatar
    Bạn vào trang www.viceasy.com down hướng dẫn chạy và sửa lỗi thường gặp về nhé. Lỗi mà bạn gặp thì chỉ cần nhấc nguồn + ra và kẹp lại là ok thôi
    em đã thử nhiều con khác nhau rồi nhưng chỉ rd info được thôi còn rd flash thi nó vẩn báo như trên
    Khi nó báo timeout thì có nghĩa giống như bạn nhấn nút readflash mà ko bật nút nguồn đồng nghĩa với việc phone ko kết nối Box
    -bạn kiểm tra lại cáp, kẹp nguồn, giao diện Ve-MTK cho loại chip MTK nếu là loại khác ví dụ chip sky thì phải dùng Vesky......v..v.
    Trước khi mua Box chắc chắn là họ đã test box cho bạn rồi khả năng box có vấn đề là rất ít. chúc thành công nhé
  1. giúp em cài box vepro với
    By thuan5000 in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 15-09-2009, 08:42
  2. Vepro cần giúp đỡ
    By tiengiangtelecom in forum VE PRO
    Bài viết cuối: 14-07-2009, 16:13
  3. Vepro Box cần giúp dở
    By minhthudtc in forum VE PRO
    Bài viết cuối: 02-07-2009, 11:55
  4. vepro cần giúp đỡ
    By nokia8210 in forum VE PRO
    Bài viết cuối: 14-01-2009, 18:36
  5. Lỗi Key Vepro các bác giúp với
    By vinataba_mp4 in forum VE PRO
    Bài viết cuối: 11-04-2008, 09:19
