    Thành viên chính thức thanhhg's Avatar
    Jul 2007
    Mặc định Cho Em Hỏi Tý
    Cá Bác Cho Em Hỏi = Thai Ic Cpu Cùng Chung Chữ Số . Có Cần Chạy Phần Mềm Hay Không .tại Vì Máy Em đức Chân Ic Cpu Em định Thai Cpu Có Cùng Chung 1 Chử Số.mà Em Không Có Phần Mềm Trung Quốc .thai Ic Cpu Không Cần Chạy Phần được Hay Không Các Bác Ok Thanks
    Thành viên mới binhtrangmobile's Avatar
    thay cpu ko cần chạy phần mềm đâu khi nào thay flas mới chạy phần mềm bạn a
    V.I.P anhdaomobile's Avatar
    máy thay cpu k cần chay ct sao a e nghe nói thay ic hay cpu là chay ct đó.
    Jul 2007
    nếu bạn thay cpu thì cung nhằm cái àh! chứ nhằm cái cũng phãi chạy lại đóa mấy cây mà ra trước thường là khỏi cần chạy, nhưng mấy cây sau này cần phải chay, thường là lấy cùng mả số nó đóng vô là đc, nếu thay flash thì bắt buộc phải chạy rùi .
    tnl
    tnl vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Thành viên tích cực tnl's Avatar
    Thay CPU thì có lúc phải chạy lại SW, có lúc ko... hên xui
    sao lại hên sui ? thay ic có chạy ct k a?
